Bda
zvuky 206
Bda    0
mám 206 1.4 2001 a jak je venku kolem 1stupně nebo méně tak mě při určité poloze plynu (urcitých otáčkách asi 2600), nebo při ubrání plynu, taky kdyz podřadím pri vetsí rychlosti..... ozýva takový divný zvuk nevím jestli z motoru nebo s palubky... známy říkal e je to palubka, ale dost to zkresluje tak přesně nevím.... muzete mě poradit co by to mohlo být...dík
myslel jsem si ze je to nějaký plech, ale jak je venku 2 st. a vice tak je auto tichounky a ani muk... plech by to dělal celej rok... je to tak ??? tak mám podzření na plasty?? predem vam moc děkuju za pomoc.... dík
Neviem, ako v 206, ale v 309, ked je vonku zima (okolo 3 stupnov) a zakurim, tak sa mi tiez ozyva palubovka (plasty - spoje). Hlavne potom, co som ju rozobral...:myslim:nevim:roll Ale uz som si pripravil nejaky molitan, ktory tam pri najblizsej prilezitosti (rozobrati palubovky) nahodim.
