Radek Hurvajz
Trochu počítačové srandy, odborníci pozor!!! Je to drsný
Z diskuse na internetu.
Je úžasné, kolik se našlo „odborníků“ ochotných nezištně autorovi dotazu poradit... :
Celkem odpovědí: 573
Dotaz:
Ahoj. Chtěl jsem se zeptat ohledně zvýšení kapacity HDD. Mám doma HDD 200GB a na internetu jsem našel návod jak fyzicky zvětšit jeho kapacitu až na 300GB. A to tak že se trošku povolí ty čtyři šroubky co drží ten plech. Tím by se měl zvětšit prostor uvnitř a tím pádem by se tam mělo vejít více dat. Nemá s tím někdo zkušenost?
Odpovědi:
Ano,ale opatrně! Zhruba to vychází 1/4 otáčky 23,7 MB ale musíš je povolit všechny stejně,nesmi tam byt téměř žádny rozdíl.Pozor, pokud je povolíš moc ze to už překročí o 100% původní velikost HDD tak dojde k tak zvanému osvíceni dat a tím pádem k redukci pouze na 50% původní velikosti HDD která už nejde opravit.
Já jsem to zkoušel na jednom starším harddisku (1,2GB) a po půl otáčce všech šroubů se nic nedělo, ale když jsem pak povolil šrouby ještě o kousek, tak už mi vůbec nenaběhnul počítač. Zašrouboval jsem teda šroubky zpátky,ale pořád to nefunguje. Dělal jsem to v temné komoře, takže k osvícení dojít nemohlo. Je nějaká možnost, jak z toho harddisku dostat aspoň těch 50% původní kapacity?
Já jsem to zkoušel také a nic. Že vy mi tady kecáte? akorát mi nejede PC
Já bych ty šroubky nadstavil delšíma ,tím vznikne prostor i pro 400 GB !!!!!!! Vyzkoušeno!!!!!!!!
Jistě, a pokud HD otevřete úplně, bude bezpochyby automaticky naadresován veškery jeho okolní prostor a připraven k zápisu prakticky neomezeného množství dat.
Vrtákem 6 mm navrtáš HDD ze strany do otvoru zasuneš brčko a foukneš. Záleží, jak silný máš dech. Dá se to nafouknout o 75% původní kapacity. Nakonec se dírka rychle ucpe a zalepí žvýkačkou, aby dofouklé GB neutekly.
Si tu z toho niektorí robíte srandu, ale naozaj to ide vy lamy! Stačí skrutkovač, pevnú ruku a systém. Skrutky treba povoľovať na kríž po pol otáčke (Stačí dva závity, viac by som neriskoval, neskôr hrozí strata dát). Po povolení treba disk sformátovať s parametrom big, čiže napr. format c: /big
Mne sa takto podarilo zväčšiť 80GB Maxtor na 160GB!!! Ale to už je extrém a bola s tým babračka, je to povolene fakt na doraz a radšej všetko zálohujem na diskety, ALE STALO TO ZA TO!!!
Jo, zkusit se to může, hlavně napřed zazálohovat těch 200GB na diskety!! Stačí na to asi jen 140 000 disket. A formátovat je lepší s parametrem format/superbig.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
UPOZORNĚNÍ, NIC Z TĚCHTO \"NÁVODŮ\" NEZKOUŠEJTE!!! JE TO OPRAVDU NESMYSL A HROZÍ POŠKOZENÍ VAŠEHO HARDDISKU
[upravil dne 19/12/06 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: oddie
Hoši, vy z toho máte děsnou pr*el, ale ony ty odpovědi ohledně aut tady na fóru jsou leckdy podobného ražení - akorát to většinou nevidíte :D;)
Jako někdy tady taky je pěkný počtení, ale až takhle to snad né.:myslim
asi jo... hold každý rozumí něčemu jinému ;)
Původně zaslal: aka
hehe, ja nerozumim nicemu, takze jdu pro brcko a zvejkacky, to proste pujde!!!:D:D
Hele neblbni, zalepiš tu dirku žvejkou a ucpe se odvzdušnění a pak to bude dělat bubliny:D:D:D:D (No pro jistotu jsem tam napsal upozornění)
stejne jako na spouste jinych for :D
Původně zaslal: Kurt
To je \"živácká\" klasika.
BTW: Těch odpovědí je tam 611.
Odkaz na originál: http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=252492
Tak to ani nevim, našel jsem to na jinym foru a řikal jsem si že to stojí za tu srandu se o to podělit, tak si jdu počíst ten zbytek odpovědí:D:D:D:D
aka    1
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Původně zaslal: aka
Ty brdo, s bublinama to prece bude hezci!!!skoda ze ted mam zvejky ve spatny barve....by to neladilo:( :D:D:D
Tak jsem si početl odpovědi ne všechny, krásně jsem se zasmál, až mi slzy tekly proudem(takhle se zasměju tak max 3x do roka) a pochopil jsem, proč se na mě ten powertiger tak utrhl: Já jsem mu tam totiž nenapsal, že těch 110% výkonu je po namontování sportovního sání a dalších věcí do motoru. Takže sorry za neuplný návod jak docílit zvýšení výkonu. Jinak Oddie má pravdu.:papa:D:D:D:D:D:papa:papa:papa
takhle jsem se naposledy zasmal, kdyz jsem cetl jak zenska chtela dat fim na disketu a neslo to, tak tam dala jen zastupce a divila se, ze ji to jede jen na jejim PC...
