extrémně vysoká kouřivost u 406 hdi
davidos
Jakou máš spotřebu ?
... může to být cokoliv.. zanešený výfuk (třeba u mě, taky jezdím citlivku - a saze se usazují - a když tomu náhodou dám do kopce kotel, tak aby ten za mnou pomalu rozsvěcoval mlhovky), přes nastavení čerpadla, až po takové věci, jako katalyzátor.
Ale mám starého atmosférického diesela bez katalyzítoru :(
mno a co dira nebo prasklina/netesnost v hadicich za turbem ? muze tam jit mene vzduchu a nespali se vsechna nafta. Zkontroluj si hadice od turba dal, zda neni nekde netesnost..samozrejme pod plynem at je tam trochu tlak. Jinak snad nic vic na tom HDi nezjistis, potom uz diagnostika...
Původně zaslal: ajsik
myslim ze HDi by nemelo pokud je vse ok kourit temer vubec...a ted nevim jestli je to ta z prvnich 80kw co jeste fap nemela a nebo uz je to FAP verze ...
66kw,80kw verzie teda 2.0HDi sa nikdy nevyrabali s FAP filtrami len 2.2HDi bol s FAPkami ale mam tiez 80kw verziu a tiez vobec necmudi!!! ale myslim si ze by to mohol byt ten katalizator :super
:o:o:o a na tom jsi byl kde???? 2.0 HDI se s FAP filtrem vyrabela!!! Myslim ze od roku 2002 nebo 2003. :papa
Původně zaslal: f3Rd@
zaujmave ze ten FAP ale potom nemam v mojej 2002r :o:o:o ale mozno sa tam davali len za priplatok nemyslis??? lebo asi by som o tom vedel ze tam mam FAP nie??? :myslim
ozaj to ze sa davali len do 2.2HDi mi povedali v znackovej kocke peugeot tu ZA tak teda neviem uz ako to je??? co myslis??? maju pravdu alebo ako vzdy co som tam bol nemaju??? :D:D:D
[upravil dne 23/12/06 kuboSE]
