peavey Odesláno 18. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2006 Zajímalo by mě,jaká má být správná teplota motoru u 405 D. Nikdy se mě teplota motoru nedostane přes 82C(tahle teplota je jen v koloně když popojíždím u křižovatek),páč potom zapíná sahara,takže provozní teplota motoru je normálne 70-75 C....není to málo??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 18. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2006 Sahara se spíná při 89°C, takže ti buď blbě ukazuje ručička, nebo máš blbé čidlo na spínání sahary. Nicméně 75 je u tohoto motoru celkem normální teplota, a při piánko jízdě v zimě to není problém srazit ještě na míň. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peavey Odesláno 18. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2006 Jj díky za info,zkusím čidlo,nebo změřím čidlo digi teploměrem to bude asi přesnější...díky.Jen mě zarazila ta teplota.U jiných aut je běžná teplota kolem 90 C.Říká se,že při větší teplotě se lépe spaluje palivo a tím je i menší spotřeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 18. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2006 U D by se měla držet přesně na 80, ale při lehké noze zpravidla spadne pod to. Při 90 už má běžet první stupeň sahary. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peavey Odesláno 19. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 19. prosinec 2006 Jo,rozumím,to jsem chtěl vědět ještě jednou moc dekuji Peavey Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
