mirek03
Peugeot 406-srouby na kola
34 posts in this topic
Zdravim
potrebuji srouby na nove plechy ktere jsem chtel obut na svou 406-samo ze z litaku tam nepasnou,tak mi znamy mechanik radil at koupim obyc srouby na favorita a ty ze tam pasujou a jsou levne...nezkousel to nekdo???:myslim:myslim:o:o Je to mozne ze by tam padli?:o:o diky za info
orios srouby na plechace maji rozmer 12X125-52,8 a maji kuzelovou dosedaci plochu, jeden stoji v peugeotu 72.50 Kc i s dani a maji objednaci cislo 540555
Ja mam sroby na favorita .. jeden stal 23-25 .. bez problemov tam pasuju .. jediny rozdiel je ze ti nebude pasovat original kluc ku kolesam .. kedze origos na peugeota je 19tka orech a favorit ma 17tku orech ... ale kedze prve co som do svojho afta kupil bol 4ramenny kriz a odtahovanie kolies som toto neriesil .. v kazdom pripade to je overene ze tam tie sroby v pohode pasuju...
Šrouby jsem kupoval letos někdy v květnu, ale naopak delší do liťáků ve firmě Výfuky Pařízek v Benešově dnes i AutoKelly. Stály 13,- Kč/1kus vč. DPH. Cena dle délky.:papa
Mám stejnej problém. Tzn, že nemám šrouby k plecháčům. Můžu koupit ty na toho favorita???? Funguje to opravdu v pohodě???????:myslim:myslim
Mohu jenom potvrdit srouby na favorita (ale pozor, jsou dve delky). Uz jsem to tady pred par lety psal. Kliz vozim "krizovy", alespon nemam problem s povolovanim :D
Původně zaslal: Gapino
Aha, kdybych to věděl, že je potřebuješ takhlenutně, tak když jsi si ode mne bral kola, tak bych poslal mladou do garáže ... škoda ... :nevim
Původně zaslal: Neon
V poho. Koupil jsem od známého za 150Kč šrouby z favorita na 19 klíč. Pasujou a to je důležité....::super:super
a stoji to za to cpat tam neoriginal srouby? ...ja nevim, ale osobne bych i tech 1000,-- za original novy investoval, nez mit vitr, ze se mi tyhle z favorita jednou vymstej (to se asi nestane, ale precejenom...). Navic mam takovej pocit, ze maji snad jinou hlavu.
Já myslím, že ani nejde tak o originál, spíše jako o rozměry, které samozřejmě musí odpovídat a nevěřím, že by tady někteří riskovali život svůj i ostatních, kdyby jím ty šrouby neodpovídaly daným rozměrům.
pneu chara, 650 Kc sada origo na pezota (20 sroubu), tedy 32 korun za novy :-)
jojo, abych nezapomnel, tak se nedes toho, ze po sundani litaku a davani plechariny ti pujdou hur utahnout srouby. Doporucuju vazelinu a bacha na zavit. Srouby na plechacich jdou hloubeji, nez na hlinach. To jen muj postreh, kdyz jsem sedel bezmocne u auta, chybelo mi na dotazeni pul centimetru a ja se bal to jeste vic dotahnout, protoze to skripalo jako blazen. Pak prijel tata a bez milosti to utahnul, a pohoda
Původně zaslal: sarkomi
Původně zaslal: Scratch
tak to je super máš i na rezervu:potleskdobrá cena:potlesk:potlesk
Akorat nevim na co k rezerve? Ty stejne utazeny nikdy nebudou ;)
Trochu silové řešení vhodné na traktor, které sice funguje, ale umím si představit následné povolování takhle zakousnutého šroubu někde na silnici v kvádru, nebo ženskou. Lepší řešení, které nemusí být časté (stačí jednou za život) je protažení závitníkem. V závitech se za ty roky napálí vazelína, rez a prach, takže při protahování to i závitníku klade citelný odpor, ale potom máte zase na dlóóóuho klid. A pocit, že když jde šroub těžko zašroubovat na posledních několika závitech je vlastně přínosem pro bezpečnost je úplně zcestný.
to nebylo o bezpecnosti ale o tom, e se mi to kolo klinklalo, druha vec je, ze jsem spechal do zahranici a potreboval jsem zimaky, servisy mely plno, a ja mel na sobe kvadro. Zavitnik bohuzel nebyl po ruce. Jinak s tebou naprosto souhlasim :-D
Jasně - Murphyho zákony:D
Doporučuji ale co nejdřív takto přetažený závit znovu povolit (než zaroste) a protáhnout závity závitníkem a pro jistotu i šrouby očkem. Pokud jde už šroub do závitu ztuha, znamená to, že je závit plný bordelu. Normálně je na vrcholech šroubovice vůle. A pak se může stát, že budeš muset k povolení použít takovou sílu, že to hrany hlavy, nebo vlastní šroub nevydrží (materiál má požadovanou pevnost v tahu, ne v krutu, nebo střihu). Do takto protažených závitů zašroubuješ šroub dvěma prsty a následně utáhneš.
