KLIMATIZACE P406 - vypnutí ?
Čeněk
Dobrý večer ve spolek.
Mám takovou prosbu. Nevíte někdo zda jde napořád vypnout klimatizace tlačítkem na přístrojovce. Mám automatickou klimu starší model P406 2.0 16V a vím, že to jde částečně přepnutím na ECO. Ale když v létě přijdu do auta tak se klima sama přepne do AUTO a to nechci. Děkuji :roll
Původně zaslal: Peta
Bohužel, když auto usoudí, že se má klimatizovat, aby Ti bylo dobře, tak klimatizuje (pochopitelně platí pro digi klimu) :(
To jako že se sama zase zapne jo?? No to bych ji to vysvětlil:D:D:D Jak muže auto vědět co Já zrovna chci, že by ti Frantíci byli v tomhle tak napřed:myslim:myslim
Ještě že mám manuální klimu:)
[upravil dne 17/12/06 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Pokud máš digitální klimatizaci (tlačítko AUTO), tak se ti klimatizace sama zapne, pokud je velký teplotní rozdíl venkovní a vnitřní.:super:super:D:D:D
Původně zaslal: OK406
Tak ještě jednou, už to tady napsal P607Olda:
Pokud do 15ti minut po vypnutí zapalování opět nastartuji, digitální klimatizace si pamatuje poslední nastavení. Pokud nastartuji později, klimatizace porovna teplotu nastavenou, vnější a uvnitř auta a podle toho si rozhodne, jestli se zapne nebo ne. A zapne se i v případě, že byla vypnutá.
Jak jsem ti to popisoval, tak to tlačítko zmáčneš, jakmile nastartuješ a ona se ti klima sama vypne. Pokud by si měl je klimatizaci a tlačítko A/C, tak se ti sama klimatizace nezapne. Ale máš automatickou digitální klimatizaci, tak jak už název říká automatická, tak se ti sama zapne a jak ti tu píší ostatní členové P-C, tak si hlídá vnitřní a venkovní teplotu, tak, aby si měl komfort. Rozumíš již tomu?? A máš vlastně manuál k P406 ????:myslim:myslim:myslim
tak ja este len taky maly dotaz ze ci je normalne ze sa klima zapina aj ked je vonku 1C(ked je vonku 30C a v aute mam nastavenych 21C tak to je jasne ze je to normalne ze sa sama automaticky aktivuje ale...) a v aute je dajme tomu dakych cca 10C a nastavenych mam 24C tak tiez sa musi zapinat??? mne sa to zapina a nechapem naco ked na kurenie staci aby isli ventilatori a to kludne aj bez klimi nie??? mam novu 406 a robi to len niekedy po starte aj ked som pri vypinani motoru mal vypnutu klimu teda A/C na tom LCD. ale asi to bude robit to co ste tu popisovali ze pohodlie pre sofera... :myslim:D
Je to normalne, zapina sa aj mne a je to kvoli tomu,ze sa potom rychlejsie odhmlievaju okna. /fakt to funguje/ Ale ked ju nechcem, vypnut sa urcite da , bol by to nezmysel, keby sa zapinala kedy ona chce!! Aj ked po nastartovani vyhodnoti, ze by bolo dobre ju mat zapnutu a zapne sa sama, stlacenim A/C ju manualne vypnem a ostane vypnuta. /az do dalsieho nastartovania/
Páni, treba vyčistiť čidlo ktoré vyhodnocuje teplotu ovzdušia vo vnutri. Ten \"sersám\" je pri osvetlení priestoru(pri spätnom zrkadle). A je to pod tou mriežkou. Taký malý ventilátorček nasáva vzduch a prechádza to cez čidlo. Je dosť zaprášené prachom. Mal som problém s ventilátorom kúrenia, tak som hladal všade podľa schemy. Mimo iného som rozobral aj tento snímač ale nie celý len aby som očistil s jemným štetečkom to čidlo. Mám pocit že to reaguje lepšie.
