Followers 0
C.J.
Na sněhu se nerozjedu..
56 posts in this topic
Loni v zimě jsem musel svého pažouta 405 odstavit do garáže, protože s ním v podstatě nešlo jezdit.. Jakmile napadne trocha sněhu, tak je pohroma.. Stačí 10cm prašanu a na šotolinovém parkovišti se nerozjedu !! Nedej bože když zaparkuju v neprohrnuté uličce na uježděném sněhu / ledu.. Stačí jen zastavit a konec, už si vesele hrabou obě kola.. Jistě za to mohly gumy předchozího majitele, zimní protektory Pneu Vraník :o Ale měly cca 7mm vzorku, tak jsem čekal, že aspoň po městě s tím hrkat půjde.. Ale nešlo, 4x jsem vyjel a 10x mě museli roztlačovat !!! Může být chyba v tlumičích nebo diferenciálu nebo je to vůbec chyba ? Nedělají Vám to 405ky taky?? Zahrabe i při velmi pozvolném povolování spojky na volnoběh.. :myslim
S favoritem jsem probourával půl metrové závěje a nikdy jsem nezapadl tak, že bych sám nevyjel.. A taky na protektorech..
(letos jsem se pojistil a mám Michelinky Alpine, ale i ták mám velké obavy co se bude dít až zasněží.. :bojim)
Michelinky to vyřeší, myslím, že hodně záleží na materiálu. Některé boty taky kloužou a některé ne, ačkoli na pohled je to stejná černá guma.
Ale je fakt, že Favorit je bezva na sníh.
A co geometrie?!Hlavně na uježděném sněhu je dost důležitá,když je špatná tak jede jedno kolo \"smykem\" a to je to kolo které se od povrchu utrhne a hrabe.
Překontroluj si geometrii (jak tu někdo psal) :super a podívej se na zadní brzdy zda Ti trochu nepřibrzdují (zda se volně otáčejí kola) :myslim.
Geometrie je asi OK, protože letní gumy jsou sjeté rovnoměrně (to sem ani nečekal...) Mimochodem letní měl taky protektory Vraník a vydržely vepředu 6tis km... :roll a to se vyplatí.. :aut
No připadne mi, že předek je strašně lehký a kola nemají žádný přítlak...
Navařit dvě lešeňovky a nato betonoví zavaží a nebojím se říct:Teď se už rozjedeš:P:D:D
na 405 nedám dopustit (zimní Barum Polaris 1) ,jezdil jsem s ní hodně po sněhu,ledu,závějích.
Původně zaslal: C.J.
Geometrie je asi OK
pokud jsi ji nenechal zkontrolovat tak je odvážné tvrdit, že je ASI ok.
mě se taky nesjížděli gumy a sbíhavost jsem měl o cenťák mimo
Původně zaslal: Miku
tak v tom případě doufám že to bylo jen těma Vraníkama.. :roker
No nemyslím si, že keď si mal 7mm dezén, že bola chyba v plášťoch. Pokiaľ viem tak nové plášte majú vždy 7mm. Takže až tak sa ti šmýkať na nich nemalo. Kámoš mal P405 a ten mal problém, že vzadu nechal dve letné a vpredu dve zimné gumy. Ten aml stále problémy so šmykom potom. Nemáš to aj ty tak? Musíš mať 4 zimné gumy obuté.
já na 405 měl 4-5 mm vzorek a uplně bez problémů a to sem s tim každou chvíly tahal někoho z příkopu a když sem nahodil 4x4 tak ani nemluvim.prostě takovej traktor
no vzadu byly letní.. ale to nemá vliv na to, že jsem se ani nerozjel.. jo, co bych dal za čtyřkolku.. :(
A s pažoutem je celkem problém i na vodě, člověk se snaží s plynem jemně, ale ono to stejně zahrabe.. :myslim když je to zimné tak tak to chápu, protože to zimné pěkně cuká, málem chcípne a pak hned vyletí otáčky nahoru.. to hrábne i na suchém asfaltu, na mokrém se tomu nevyhnu a na sněhu no comment.. Ale teplý už necuká.. Prostě pouštím spojku a vždy hrábne jen jedno kolo, prostě jako kdyby se vždy začalo točit jedno kolo dříve.. to je ale asi blbost, co? :roll
No to asi je, protože problémy které teď u sebe popisuju jsou po zkušenostech ze 405 SRDT, kdy to auto jelo jak tank, sníh, závěj a jiné sračky dopředu i dozadu a zastavilo ho jen asi 1m sněhu pod břichem, kdy už kola byly na 30 cm sněhu a to prostě se už neprohrabalo.:mrk:mrk:papa
Jo a ještě něco: to bylo po zkušenostech s dalšíma mnou jetýma asi 10 autama, jak předokolkama tak zadokolkama a mezitím i BMW a další klasické i ostatní pohony. proto jsem byl a jsem PAŽROUTEM nadšený!!!!!:cool::papa:papa:cool::papa:cool::mrk:cool::papa
No tak co bys dal za čtyřkolku ???? :mrk:mrk
Původně zaslal: P607Olda
Favorit je bezva na sníh? V čem, proboha?
Followers 0
