hopkok
kontrolka autodiagnostiky svieti a vyhodi na pocitaci vzdy dve chyby
Tak na uvod (lebo som tu novy) Vas vsetkych zdravim!
Peugeot 406 2.0Hdi 66kw rok vyroby 99
Mojim problemom je ze kontrolka autodiagnostiky svieti a vyhodi na pocitaci vzdy dve chyby 1, snimac plynoveho pedalu 2, prepinac spojkoveho pedalu
Neviete ci tieto veci maju nieco spolocne napr. kabelaz co by mohlo sposobovat dve chyby sucasne? skusal som uz vymenit snimac plynoveho pedalu ale chyba sa vratila. Mam pocit akoby sa to stalo vzdy ked prejdem cez nejaku nerovnost (aj ked velmi pomaly) potom normalne rozbehnem a uz kontrolka svieti.
Na prvy krat sme chybu par krat len vymazali a auto slo fajn...len po 2-3 tyzdnoch to bolo spat a dokonca dnes sme to zmazali a za par km je to tam znova.
A ako sa auto chova?
Po rozsvieteni kontrolky auto strati na chvilku vykon (akoby neslo turbo) ale tym to asi nebude lebo aj ked vyradim a sucasne pridam otacky sa nemenia stale cca 2300...potom sa to zobudi...stupnu otacky a funguje to normalne ale niekedy sa to zopakuje...
Mohol by to byt snimac spojky...ale preco potom a plynovy pedal?
Kamarat povedal ze by to mohla byt kabelaz ale kde mam hladat chybu?
Prosim poradte ak mate skusenost s niecim podobnym...:myslim
[upravil dne 14.12.2006 hopkok]
To C.J.: Pardon
To hopkok: Začal bych tim, že rozpojit, prostřiknout, a znovu zapojit všechny konektory,
kterejch se to týká. Zkouknout pohyblivý části u pedálu spojky a plynu, jestli všecko sedí jak má, a hlavně pročistit snimač plynovyho pedálu-tam se mi to vidí nejpravděpodobnější. Prostě
ho rozdělej, vymeť z něj pavučiny, jemně do něj napumpuj za spreje něco na el. kontakty
/WD, Kontox/ a pak uvidíš.
Původně zaslal: bagr
To C.J.: Pardon
a kde sa nachadza ten snimac plynoveho pedalu? A myslis ze by ukazalo aj chybu na spojkovom snimaci?
Nevim přesně jak u hdi ale u td je to na spodnim obrazku odkazu pod čislem 1262. Vede k tomu táhlo od plyn. pedálu a přes potenciometr pomocí běžce převádí velikost váchylky plynu na el. veličinu.
http://peugeot.mainspot.net/wiring406/p8c.shtml
[upravil dne 14/12/06 bagr]
tak 1262??? nikde to tam nevidim...nemyslel si 1261? Ak ano to som uz vymenil komplet a nicht
Původně zaslal: hopkok
Tak nikto nevie poradit...nestretli ste sa s niecim podobnym???:myslim
Původně zaslal: C.J.
no asi kabeláž nebo kontakt, ne?? zkoušel jsi měřit odpor mezi snímačem a ecu? a nedá se to nějak \"obejít\"? spojit kontakty, nebo rozpojit..
aj ja to vidim na kabelaz...musim to cez vikend premerat...ten odpor ale neviem ci nieco zistim:grr
Obist sa to neda pokial viem...
vicistim kontakty a uvidi sa
dik za odpoved
snímač plynového pedálu /akcelerátoru/ u tohoto typu je tvořen dvojicí hallových generátorů. Někdy se stává, že dochází k vzájemnému rušení a interferenci signálů z nich. Rušení se šíří po vodičích, kterými signály přicházejí do řídící jednotky motoru. Je třeba začít tím, že se stávající spojení mezi snímačem a řídící jednotkou zruší a vytvoří se nové pomocí koaxiálných kabelů, každý signál se vede zvlásť, opletení kabelu se na obou koncích ukostří. Tím se docílí toho, že signály jsou navzájem odrušeny a interference mezi nimi zanikne.
Původně zaslal: otec
Dik za postreh ale s mojim laickym ponimanim neviem ako to urobit aj ked tomu chapem co chces povedat. To treba natiahnut vsetky kable co idu do tej koncovky na akceleratore? Myslim ze su tam 4 a kde je vlastne riadiacka umiestnena...pod tym bakelitovym krytom:myslim
Asi to dam niekomu urobit kto sa tomu rozumie..nie je tu niekto taky zo SR kto by to vedel...popripade pomohol?:super
