MaxMI16
Prevodovka MI16
Koupil jsem si jeste jedno kompletni pojizdne MI na ND rv 89 a zpatecka se radi vytazenim krouzku a pak jako 1.U modelu 91 se kterym dene jezdim je zpatecka stejne jako u škody120-odsebe a dozadu.Oba motory sou podle stitku DFW (prehodit stitek je vsak vic nez jednoduche).Je ta prevodovka original a zamenna nebo je to nejakej bastl?ZA odpovedi dik
OK takze uz vime typ i to ze to tak je original.Takze zbyva zodpovedet jestli jsou ty spajze zamenne-s nejvetsi pravdepodobnosti asi ano co?
Pokud se nepletu, tak záměnné jsou bez problému. Jediný problém je potom v kulise řazení, respektive v té zpátečce řazené u starší převodovky přes prstýnek. Pokud máš novější model a švihneš tam starou převodovku, tak budeš mít zpočátku trochu problém v trefování 1 a zpátečky, ale po chvilce jěždění se to dá a nemusíš se crcat ani s doděláváním toho prstýnku.....:roker:roker
