Převodovka 309 a repase???
Dakaros
Ahoj, po novem roce mě čeká komplet spojka a řikal jsem si, že když to už budu mít venku, tak by se dalo něco udělat s převodovkou, protože se mi zdá, že tam něco neni eňo ňuňo! Když brzdim motorem, nebo prudce akceleruju, tak to jakoby trochu dře, prostě to nemá čistej zvuk. Muže to být i poloosa, tu budu taky dělat!
Teď mi de spíš o to, že mam doma ještě jednu převodovku, dá se nějak lehce rozebrat v dlouhejch zimních večerech a zjistit, jak je opotřebená, jak je na tom diferák? A co všechno se dá ,,doma na koleni\" vyměnit???
A ještě jaký označení má správná převodovka na 309 1.4 55kW 1991?
Potom ke spojce, asi nejlevnější je maji na mjauto- máte stim nějaké zkušenosti? A hlavně jakou spojku by ste doporučily? Mají na výběr Luk, Sachs, Valeo?
Díky všem za rady!
Doma na koleni prakticky nic, převodovka je pěkná mrcha. Dají se třeba vyměnit ložiska a vymezit vůle, ale na těhle starých autech mi to přijde jako škoda práce - jednodušší je dát tam jinou, když se to rozsype.
Spojky dávám Valeo, což byl i dodavatel do prvovýroby do těhle aut.
Valeo se mi taky zamlouvá, ještě je na výběr Premium a V7. Jaký je v tom rozdíl a co doporučíte?
Jde o to, že tu spojku sice chci koupit teď, ale dávat ji tam asi budu až tak v dubnu, pokud se takhle dřív nerozletí! (nevim, jak vypadá, ale mam pocit, že jestli tam jsou místo pružin který jsou u škody takový ty pružný plíšky, tak už je min jeden v tahu, na neutrál klepe a za studena při rozjezdu škube celyym autem). Takže mam asi 4 měsíce času! Zima, takže pod autem se ležet nedá a weekendy jsou dlouhý, tak mam chuť se v něčem hrabat no!
