Marek1234
Jak vyměnit termostat u 2.0i 16V
Zdravím, potřebuju poradit kde najdu u 2.0i 16V Termostat dneska jsem zakoupil novy ale nikde ho nemuzu najít tak díky za radu, doufám ze se kvuli tomu nemusi rozdelat pul motoru.Díky moc.
kdyz koukas do motoru, tak vpravo u hlavy, jsou v tom domku nasroubovany dve nebo tri cidla - zelene, modre a hnede, nebo jdi po hadicich od chladice
Ok, vim co myslis nasel jsem ten domek a tam teda je ten termosat?Staci teda povolit jen tu gumovou hadici co vede do toho domku a vymenit termostat jestli tam nejakej je:)
Jo a kdyz uz jsme u tech cidel, nevis ktery k cemu je?Ja mam auto ohrate totiz porad kolem 70 a doufam ze je to tim termostatem kdyz uz jsem ho koupil.
[upravil dne 13.12.06 Marek1234]
Jestli by jsi byl tak hodnej a podival se byl bych rad abych to nerozebiral zbytecne.
to ktery cidlo je na co se tu psalo uz asi desetkrat :) to hnedy je pro ridici jednotku klimatizace, to modry je pro budiky a to zeleny pro ridici jednotku motoru
Tak termostat vyndas tak, ze povolis srouby co drzi to plastovy koleno na nejz je nasazena ta hadice do chladice, to cele sundas ( hadici nemusis z toho kolena vytahovat ) a pak povolis srouby co drzi ten domek termostatu prisroubovanej k hlave motoru. Domek sundas ( odpojit konektory od cidel ridici jednotky a budiku ) a uvnitr pak je termostat, kterej vyndas, das novej s novym tesnenim a v obracenem poradi namontujes zpet
[upravil dne 13/12/06 Ferry]
Tak jsem dnes úspěšně vyměnil termostat,ale teplota se mi drží na nějakých 70-80 takže to pořád neni to co to má být, nevíte někdo co to může ještě ovlivňovat?Díky za každou radu.
