Shrek
Autodiagnostika - nefunguje - pomoc
Zdravím všechny,
měl bych problém a nevím si s ním rady. Dostal jsem od kamaráda, celkem zdarma, obvod ELM 323 na autodiagnostiku, prý pro Peugeoty, které opravuji. PLošák jsem si navrhnul a uspěšně posatvil, zapojení jsem zvolil to s pěti LED (zelená pro napájení a 2xžlutá+2xčervená pro komunikaci). Celkem jednoduché.
Problém nastal s připojením. Pokud zastrčím konektor do auta, rozsítí se zelená LED a probliknou v řadě ostaní čtyři (usuzuji, že komunikace auta s obvodem je OK). Pokud spustím program (např. ScanMaster) začnou Ledky problikávat (usuzuji že, komunikace PC s obvodem je OK), ale ke spojení nedojde.
Zkoušel jsem i Autotap jiné. Zkoušeno zatím jen na 206, 306.
Prosím o pomoc, jsem z toho bezradný.
Výpis z programi je v příloze.
Nedávno jsem řešil diagnostiku P406 r.v.97 na \"www.auto-diagnostika.com\":myslim a vyšlo najevo, že Pažouti do r.v.2000 nepodporují OBDII a čip ELM 323 ani lepší ELM 327 nejdou použít. :bojim Pažouti do roku 2000 prý komunikují pouze svým hardwarem a softwarem.:aut
Původně zaslal: Bobusa
A kde tensoftware zohnať?
Zkoušel jsem na 306 r.v.97, tam to asi skutečeně nepůjde, ale druhý vůz byla 206 r.v. 2003 a tam to dělalo úplně to samé.
Původně zaslal: jkmtrnava
Zatím o ničem dostupném nevím.
Od Firmy Peugeot automotive. Cena je řádově ve stovkách tisíc korun. Nebo BOSCH a pro konkrétní vozy ještě i jiní výrobci. Základ je ten, že je to HW, většinou s vlastní obrazovkou a obslužným programem.
Vzhledem k tomu, že je to proprietální řešení a ještě neaktuální, bude tomu odpovídat dostupnost i cena.
Prosim o radu.
Koupil jsem OBD2 kabel s ELM 327.
Problém je ale v tom,že mi programy (Scantool net 113 a PRo scan 5) ukazuji jen otacky,moznost promazat a ukazat chyby ECU,ale u vsech cidel misto hodnot je pouze zobrazeno N/A,nevite co s tim? Mam P206 rv2001 1,4i
Guest PP205
O cem se tu bavite ? dat do diagno. 5 tisic mit kabel /treba elm327/ a nacist zavady ? stejne tyto kabely jsou pouze orientacni, sam jsem s nima zacinal. Ted delam na boschi za 100tis a vse bez problemu -------------Nevyplati se setrit
Guest PP205
Původně zaslal: Shrek
Zdravím všechny,
pokud budes chtit muzu Ti poradit jak s tim zachazet i po strance software. Budes li mit zajem zavolej, tady to resit nebudu
Tak co, už jste někdo vyřešil diagnostiku s ELM327, na čem chodí a co s ní lze dělat?
Koupil jsem kabel s ELM327 a bohužel až teď jsem zjistil, že mi na naší 306ce asi nepůjde :-(
