jozefsv
abs+pumpa bendix nefunguje
zdravim vsetkych.neviem si poradit.pumpa mi netlakuje system.vobec nezopina rele.brzda po par naslapnutiach zmekne a auto nebrzdi.ak privediem do rele stavu na priamo tak ho zopne a system natlakuje,ale zase ho nevie samo vypnut=malo by ho po natlakovani vypnut.skontroloval som poistky pri chladici,potom pri riadiacej jednotke kontakty a vsetko vyzera ok.akurat pri nadobke na kvapalinu su este nejake konektory a to neviem naco sluzi.viete niekto poradit?dik
Prave v tech konektorech jsem mel problem, prostrikal jsem to kontaktolem (coz je vzhledem k umisteni skoro neucinne) a trochu ty nozicky konektoru priohnul, a od te doby byl klid az doted, kdy ta pumpa obcas nechce vypinat (prozmenu), dokud nepoklepu na tu cernou krabicku pod konektorama, ve ktere je schovane relatko, ktere pumpu spina.
problem je v tom,ze kontakty asi nestacia.rele nema dost stavy na to aby ho zoplo.ked mu pomozem rukou tak ho zopne a potom tlakovy snimac vypne.ale to vsetko az po preklenuti obidvoch konektoroch ktore idu do snimacov na nadrzke s kvapalinou.dovtedy ziadna sanca aby rele zoplo.ale kde je problem ked nema ani po preklenuti dostatocnu silu zopnut rele?bezradne sa na to 3 dni pozerame a spekulujeme.horsi system som este nevidel.a to nehovorim o tom ze ak by mi to za jazdy odislo tak sa mozem velmi jednoducho niekde vysypat.mate od toho schemu?uz neviem co dalej
