berger
Relatka smeroviek
Zdar borci,
vsimol som si, ze pocas chladneho pocasia (cca pod 5 C - auto musi byt vychladnute) mi blbnu relatka smeroviek - cvakanie relatok nie je rytmicke, intervaly su o mikromomenty odlisne. Sranda je, ze po otepleni interieru (cca 10-15 minut) tato arytmia zmizne. Zazili ste uz nieco taketo?
PS: zistil som, ze smerovky neblikaju podla cvakania relatok - skuste dlhsie blikat v garazi :papa
Dik za odpoved.
Nesetkal a doufám, že nesetkám.:super Jediná aritmie se objevuje u mě, když nějaký \"chvátal\" ukazuje jak \"dokonale\" jede bez ohledu.:grr
Guest Jauda
Guest Jauda
já se s tím taky nesetkal. Ale napadlo mně něco jiného. Cvakají vám blinkry? Jako zvuk při blikání? Mně totiž ne, tak by mně zajímalo, jestli jsem jeden z mála nebo je to normální! :grr
Pri blikani smeroviek cvakaju niekde v palubke relatka. Nie som si isty na 100 %, ale ked som sa do toho pri cakani v kolone zapocuval, po dlhsej dobe cvakali relatka inou frekvenciou ako blikala smerovka... Znamena to, ze relatka v palubke cvakaju len tak pre radost :aut a na frekvenciu blikania smeroviek to nema vplyv - tie sa asi riadia niecim inym :myslim
Ale ja mam problem iny - mne tie relatka pri studenom aute cvakaju nerytmicky :aut
to Jauda: ak ti blikaju smerovky, tak len potvrdzujes to co si myslim - ze smerovky blikaju nezavisle od cvakania relatiek v palubke, ktore su tam asi iba ako zvukova kulisa
To cvakani blinkru je asi nejhorsi zvuk v 307. Naprosto me to irituje, je to zvuk jak z \"Nu pagadi\" (prvni ruska videohra):-)
Jinak mne to blika i cvaka stejne, jen kdyz mi prestal kvuli spatnymu kontaktu blikat LP blinkr, blikalo i cvakalo to mnohem rychleji.
Jo jeste kdyz jsem nechal stat auto na ctyri blinkry a prepnulo se do economy modu, prestalo relatko cvakat uplne, ale blinkry blikaly vesele dal, takze je to asi jen na efekt :nevim.
V tom pripade by mel nekdo v Peugeotu dostat padaka, kdo ladil blinkry a jeste kolega, kterej ma na starost kulisu razeni :-).
:D
V 307 nieje ziadny mechanicky prerusovac na blinkre. Prerusovanie riadi BSI a taktiez aj generuje imitaciu zvuku prerusovaca. Maly reproduktor je na plosnom spoji pod budikmi. Niekde sa tu dokonca aj riesila jeho oprava.
