Stam Odesláno 5. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 Konečně jsem na svůj P 307 SW, 2.0 HDI, 79 kW sehnal českou příručku uživatele a dočetl jsem se, že červená kontrolka STOP se má v případě, že není žádný problém ihned po zapnutí zapalování vypnout. Mě se všechny kontrolky, mimo dobíjení, brzdy a diagnostiky motoru vypnou, ale zůstane svítit STOP. Po nastartování se i STOP vypne a samozřejmě i zbylé kontrolky. Myslíte, že je někde nějaká závada? Byl jsem u jednoho automechanika na diagnostice, žádné závady auto nehlásilo a ani při jízdě nemám žádný problém. Snad jediný problém auto má, že po zapnutí zapalování se mě na počítadle ujetých kilometrů (před zapnutím ujetých kilometrů) někdy objeví, že mám málo oleje, jindy, že mám právě naopak moc oleje a někdy také, že olej je OK - chybí jeden čtvereček do plného. Nevíte v čím by mohl být problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JarinoRS Odesláno 5. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 problem nemas ziadny, ta kontrolka STOP je OK, funguje ako ma. Co sa tyka ukazatela stavu oleja, robi to, co tebe snad kazdemu, je to len informativne a sem-tam to zablbne. Obvykla vlastnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stam Odesláno 6. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 Díky za odpověď na můj dotaz. Ještě jsem si nezvyknul na tyto překvapení, přece jen po změně z vozů skupiny VW na to nejsem ještě dostatečně připraven. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PatasoLukaso Odesláno 7. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2006 A jak se cítíš po výměně z VW na Peugeot, ja jsem to taky udělal a docela mě to vadí přemýšlím o návratu k VW tolik nesmyslů co jsem u tohodle auta řešil je tragedie hlavně setrvačník a filtr pevných částic to jsou opravdu super vychytávky od Peugeotu nebýt těhle dvou věcí tak bych byl spokojenej? [upravil dne 7.12.06 PatasoLukaso] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stam Odesláno 8. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2006 Kdybych našel kupce na Peugeota za to co jsem jej před dvěma měsíci koupil, byl by hned pryč. Dnes mě kamarád udělal nové rozvody, kdy mimo jiné zjistil, že je v prd... turbo. Tlačí dobře, ale taky žere olej. Jsme zklamán. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
toro Odesláno 10. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2006 Jak to vypadá, když turbo žere olej.To ti ten mechanik vysvětlil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DanculD Odesláno 12. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2006 Zeby mal sanie od oleja ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stam Odesláno 13. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2006 Přesně tak, v intercoleru olej, turbo zvenčí obalené olejem atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
toro Odesláno 15. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2006 Tak, až v nejakém autě uvidíš turbo bez oleje, tak už nežere olej ani motor, neboť nemá z čeho.To jen okrajově, pokud se ti olej nepřečerpává turbem z motoru do sání a vzduchová trasa je jen zaolejovaná, tak je to normální. Důležité je, aby úbytek oleje v motoru byl jaksi v normě. Tu bych považoval u dobře zajetého HDI max. do 1l mezi výměnama.Údaje výrobce o max. spotřebě jsou někdy neuvěřitelné. To jen pro uklidnění... nebo totální zneklidnění? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lamancha Odesláno 16. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2006 (upraveno) jj, u Opla Zaf. uváděli snad litr na 1500 km a u prvních auto to tak i fungovalo - zlatej pažoutek:myslim Upraveno 15. únor 2021 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saxon Odesláno 15. únor 2021 Sdílet Odesláno 15. únor 2021 Sice již pozdě, ale jen doplním, že za slova mechanika, bych mechanika okamžitě vyměnil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 15. únor 2021 Sdílet Odesláno 15. únor 2021 Ale, veď meškáš iba 14 rokov, takže v pohode Péťa, Hafity a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
