ajsik Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 peugeot 206 1.4HDi jak jsou mezi sebou jednotky 1.4HDi motorů kompatibilní (lze použít z jiné modelové řady, nebo musí být striktně z 206tky) ? a pokud by šly prohodit půjde po prohození nahodit imobilizer tak aby fungovalo vše jak z původní jednotkou? konktrétně mi jde o to že: - BSI pustí funkci tempomatu resp. má možnost ji nastavit - pedály jsou připravené pro montáž tempomatu (tj dvoucestné spínače na spojce a brzdě) včetně kabeláže - COM ovladač tempomatu umožnuje zapojit (ikdyž to jde asi u každého) - jenže ECU nedovolí tempomat a nabízí při připojení PPS (peugeot planet system) volby: - no cruise control with no abs - no cruise control with non-mux abs - no cruise control with mux abs takže blokuje volbu tempomatu... ví někdo jak to v té ECU odblokovat ?? jinak lexia dovolí i volbu cruise control with mux ABS, jenže zpětně při načtení přes PPS se zobrazí u této položky \"new ECU or item not configured\"... což je logické protože ECU si asi ověřuje i sama co je nasteveno za položku a nedovolí použít nic mimo těch tří voleb... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 4. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 no a pak asi pro milhause.... jde nějak zjistit objednávací číslo jednotky pro motor 1.4HDi která umožnuje tempomat ... francouzi to běžně nabízejí k 1.4HDi i do 206tek ... pomohla by jednotka z novější 206tky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 5. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 Číslo zkusím zjistit, otázke je jestli to stráví BSI. Pokud to ted v ECU není, asi nepojede, viz moje zpráva v Tvé schránce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 Původně zaslal: Milhaus65 Číslo zkusím zjistit, otázke je jestli to stráví BSI. Pokud to ted v ECU není, asi nepojede, viz moje zpráva v Tvé schránce. diky za pomoc, pokud bys byl nekde do 100km od brna a nebo po ceste z Ostravy do Brna tak bych dojel :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 tak to vypadá v těch nových 1.4HDi z francie, umí i cruise control... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 c Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 v Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 f Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajsik Odesláno 5. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 mi stačí jen tempomat :-), limit control nepotrebuji ... jinak aby slapalo i limit control tak to je rovnou na vymenu celych budiku, BSi i ECU co :-)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 5. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2006 Na limit controla musíš hlavně vyměnit plyn. pedál ,ale jde to třeba u 307. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
