uf0n Odesláno 3. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 ahojte, mam problem s centralom, ak strcim kluc a otvorim auto, tak sa hned zavrie a tak musim vychytit spravny okamih a dvere otvorit no potom este auto asi 5x otvori a zavrie....ak nastupim do auta a zavriem dvere, tak sa samo zavrie a ak chcem niekoho pocas jazdy zobrat, tak musim otvorit dvere znova asi 5x otvori a zavrie a az potom moze dotycny otvorit dvere a nastupit..............nehovoriac o tom, ze som isiel na pumpu nafukat koleso a tak som zastal na pumpe nechal nastartovane, vystupil, ze idem po ten pristroj na dofukanie, zavrel dvere a ejhla auto sa zamklo, kluce dnu a motor bezi ... prve co by som chcel urobit je, ze vymenim riadiacu jednotku centralu (mam totiz este jedno auto na suciastky), ale neviem kde sa nachadza a tak by som chcel poprosit niekoho kto vie aby mi poradil.... dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 3. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 spis bych zkusil odpojit jeden z ridicich motorku centralu, muze mit vadny spinac... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Původně zaslal: uf0n ahojte, mam problem s centralom, ak strcim kluc a otvorim auto, tak sa hned zavrie a tak musim vychytit spravny okamih a dvere otvorit no potom este auto asi 5x otvori a zavrie....ak nastupim do auta a zavriem dvere, tak sa samo zavrie a ak chcem niekoho pocas jazdy zobrat, tak musim otvorit dvere znova asi 5x otvori a zavrie a az potom moze dotycny otvorit dvere a nastupit..............nehovoriac o tom, ze som isiel na pumpu nafukat koleso a tak som zastal na pumpe nechal nastartovane, vystupil, ze idem po ten pristroj na dofukanie, zavrel dvere a ejhla auto sa zamklo, kluce dnu a motor bezi ... prve co by som chcel urobit je, ze vymenim riadiacu jednotku centralu (mam totiz este jedno auto na suciastky), ale neviem kde sa nachadza a tak by som chcel poprosit niekoho kto vie aby mi poradil.... dakujem no.central by mal byt v jednej kope s alarmom.pokial tam mas meta alarm.tiez mam 2x605 a v jednej je na pravej strane pod palubkou a v druhom naopak.moze to byt vadnym kontaktom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Já bych se možná nejdřív mrkl na mechanickou stránku. Centrál tohle dělá (akorát naopak) když nejsou zavřený přední dveře. Sám se při zamykání hned omekne. Zkusil bych zkontrolovat a promazat WD přední dveře, k čemu je přístup. Mmch. vyjíždí úplně nahoru všechny čuplíky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 6. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 Původně zaslal: Fusion Já bych se možná nejdřív mrkl na mechanickou stránku. ¨ Má pravdu předsedo... Osobně bych prověřil ovládací zámky tj. přední a ev. kufr, bo do zadních dveří jdou jen impulzy: zavřít - otevřít. V některém motorku centrálu může docházet, že po tom, jak přejede do druhé polohy a trochu se mrskne zpět, se dotkne kontaktu opačné polohy a zase přejede. Klíčem mechanicky, ev. centrálem motorek dostane impulz a jede. [upravil dne 6.12.06 Kdo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uf0n Odesláno 6. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 dakujem za odpovede...no tak ja to skusim premazat a potom ked nepomoze skusim odpojit jeden s riadiacich motorcekov .... inak neviem, ci mi idu uplne hore cudliky, pretoze ich tam nemam ani na jednych dverach.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
