Radek Hurvajz Odesláno 3. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 Původně zaslal: Hadra no, já to chápu. dal bych sem fotku jak to vypadá, ale nechce se mi jezdit 15km tam a 15km zpátky. Je to v podstatě čokoláda se 7mi pinama. První je R, druhej S, třetí T, čtvrtej nic, pátej N a je propojenej do 6ky a do 7mýho, na kterým je nakreslená značka zem. Takže první tři si zapojím dle libosti a zelenej hodím na 5ku a jsem OK. Nic víc tam dát nemůžu. Jediný co nechápu je husí krk, kterej je bez drátů a čumí kdesi z trouby a jde ven. Do něj nejde nic strčit, tak je podle mně na prd. A jinak - v tom sporáku jsou všechny dráty červený. Každopádně to co jste mi napsali jsem pochopil. Míchačku jsem si taky zapojil sám - stylem pokus - omyl. nejdřív se točila opačně a potom už dobře. A u toho sporáku jsem si akorát nebyl jistej těma barvama. ( aby to třeba při zapojení naopak nechladilo:)) Husí krk z trouby je odvod páry:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hadra Odesláno 3. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: Hadra no, já to chápu. dal bych sem fotku jak to vypadá, ale nechce se mi jezdit 15km tam a 15km zpátky. Je to v podstatě čokoláda se 7mi pinama. První je R, druhej S, třetí T, čtvrtej nic, pátej N a je propojenej do 6ky a do 7mýho, na kterým je nakreslená značka zem. Takže první tři si zapojím dle libosti a zelenej hodím na 5ku a jsem OK. Nic víc tam dát nemůžu. Jediný co nechápu je husí krk, kterej je bez drátů a čumí kdesi z trouby a jde ven. Do něj nejde nic strčit, tak je podle mně na prd. A jinak - v tom sporáku jsou všechny dráty červený. Každopádně to co jste mi napsali jsem pochopil. Míchačku jsem si taky zapojil sám - stylem pokus - omyl. nejdřív se točila opačně a potom už dobře. A u toho sporáku jsem si akorát nebyl jistej těma barvama. ( aby to třeba při zapojení naopak nechladilo:)) Husí krk z trouby je odvod páry:D:D Vážně? Jestli jo, tak uznávám, že jsem naprosto nevzdělán v oblasti sporáků. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 3. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 Původně zaslal: Hadra Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: Hadra no, já to chápu. dal bych sem fotku jak to vypadá, ale nechce se mi jezdit 15km tam a 15km zpátky. Je to v podstatě čokoláda se 7mi pinama. První je R, druhej S, třetí T, čtvrtej nic, pátej N a je propojenej do 6ky a do 7mýho, na kterým je nakreslená značka zem. Takže první tři si zapojím dle libosti a zelenej hodím na 5ku a jsem OK. Nic víc tam dát nemůžu. Jediný co nechápu je husí krk, kterej je bez drátů a čumí kdesi z trouby a jde ven. Do něj nejde nic strčit, tak je podle mně na prd. A jinak - v tom sporáku jsou všechny dráty červený. Každopádně to co jste mi napsali jsem pochopil. Míchačku jsem si taky zapojil sám - stylem pokus - omyl. nejdřív se točila opačně a potom už dobře. A u toho sporáku jsem si akorát nebyl jistej těma barvama. ( aby to třeba při zapojení naopak nechladilo:)) Husí krk z trouby je odvod páry:D:D Vážně? Jestli jo, tak uznávám, že jsem naprosto nevzdělán v oblasti sporáků. :) No pokud je kovovej, a vede vzadu nahoru v prostředku, tak je to opravdu odvod páry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2006 Jiný husí krk se na sporáky nikdy nedával (v originále). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Emiš Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 hehe, kdyz to tu ctu, tak bych si radsi pozval elektrikare, aby mi to za flasku behem 2 minut zapojil, lepsi nez spalit sporak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hadra Odesláno 4. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Původně zaslal: komisar jest-li pomuže nevím No, takový podobný schéma tam mám taky. Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Původně zaslal: Emiš hehe, kdyz to tu ctu, tak bych si radsi pozval elektrikare, aby mi to za flasku behem 2 minut zapojil, lepsi nez spalit sporak Spatnym zapojenim maximalne vyrazi pojistky. Sporak nespali. Ale jestli to je uplny neelektrikar, tak muze malo dotahnout kontakty a vyhoret... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 4. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Původně zaslal: Peta Původně zaslal: Emiš hehe, kdyz to tu ctu, tak bych si radsi pozval elektrikare, aby mi to za flasku behem 2 minut zapojil, lepsi nez spalit sporak Spatnym zapojenim maximalne vyrazi pojistky. Sporak nespali. Ale jestli to je uplny neelektrikar, tak muze malo dotahnout kontakty a vyhoret... kdyz pripoji cernej na kostru a pak se opre o sporak, tak to pojistkam bude celkem fuk... ale sporak to nespali, pravda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hadra Odesláno 4. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2006 Ježiš, tak blbej zas nejsem.)) uzavřete to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
