Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: P607Olda No ještě doplním, že mi to vypli v Týništi, s takovou velkou bednou diagnostiky. Na vlastní oči jsem viděl \"Režim severských zemí\". A teď jsem přišel za mým dobrým servisákem, ať mi to zase zapne, on připojil notebook a říká, že ta položka (možnost) tam vůbec není... Takže to není tak jednoduché... [upravil dne 1.12.2006 P607Olda] Aha zkusím obvolat pár servisů a zjistit jak to je jinak se vrátím k zalepení senzoru sice nemám rád patlárny ale myslím, že tahle by byla únosná [upravil dne 1.12.06 Api] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Api Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: kuboSE tak mi to neda a musim sa pridat aj ja lebo tiez by som chcel svietit stale aj ked to tu este nie je povinne...no mam presne taky isty dazdovy senzor ako \"API\" ale este mam aj ten svetelny dole pri vyduchoch vzduchu pod celnym sklom tam ako to zakruzkoval \"komisar\" akurat na rozdiel od \"API\" tam mam taku polgulicku tmavu a to je asi svetelny senzor tak teraz poradte lebo tiez by som to rad takto urobil ako to chce \"API\" lebo v peugeot servise mi povedali ze to nejde preprogramovat aj ked si myslim ze by to malo ist uz na 2002 modely a este ked ma aj svetelny senzor :o Tak pokud to v servise nejde ještě to budu zjištovat od více zdrojů, tak ty to máš jednoduší než já. Stačí se dostat do tý tmavý půlkuličky to je kryt toho senzoru, pod tím krytem bude senzor který bude zřejmě vypadat jako dioda a olepíš ho třeba černou izolačkou a vrátíš zpátky nebo ho dáš na jiné místo v autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 1. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2006 Původně zaslal: Api Původně zaslal: kuboSE tak mi to neda a musim sa pridat aj ja lebo tiez by som chcel svietit stale aj ked to tu este nie je povinne...no mam presne taky isty dazdovy senzor ako \"API\" ale este mam aj ten svetelny dole pri vyduchoch vzduchu pod celnym sklom tam ako to zakruzkoval \"komisar\" akurat na rozdiel od \"API\" tam mam taku polgulicku tmavu a to je asi svetelny senzor tak teraz poradte lebo tiez by som to rad takto urobil ako to chce \"API\" lebo v peugeot servise mi povedali ze to nejde preprogramovat aj ked si myslim ze by to malo ist uz na 2002 modely a este ked ma aj svetelny senzor :o Tak pokud to v servise nejde ještě to budu zjištovat od více zdrojů, tak ty to máš jednoduší než já. Stačí se dostat do tý tmavý půlkuličky to je kryt toho senzoru, pod tím krytem bude senzor který bude zřejmě vypadat jako dioda a olepíš ho třeba černou izolačkou a vrátíš zpátky nebo ho dáš na jiné místo v autě no takze volal som dnes do peugeotu v Cadci(inac som zo Ziliny a tu mi povedali v servise ze to nejde) a povedali mi ze to nieje problem preprogramovat ale 100%-tne si budem isty ked to bude az fungovat a este som sa ho pital ci bude podsvietena palubovka a povedal ze s tym by nemal byt problem...takze z toho vypliva jednoznacne-obvolat si viac servisou peugeot!!!! no ale vratim sa k tomu svetelnemu senzoru, ak tam aj nemas tu polgulicku tak to mozno nevadi a bude to tam tiez ako to mam ja len ten kryt treba dat dole a kuknut najprv tam!!!! myslim si ze ta krytka je priesvitna ale tmava takze to neni vydno ze ci tam nieco je alebo nie...skus najprv tam kuknut a daj vediet ci tam daco bolo....a ja ked skocim do tej Cadce tak napisem sem ci sa to dalo preprogramovat a ci funguje aj palubovka atd... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 2. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2006 Nech si to normálně udělat přes diagnostiku v servisu, mám to taky a spokojenost. Osvícení palubky se dá normálně nastavit tím tlačítkem u palivoměru. Mám to nastaveno furt na maximum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
