ajsik Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 řeším tempomat na 206tku 1,4HDi od roku 2005 běžně k dostání ve Francii jako doplňková výbava nemá někdo schéma, mám na brzdě jeden spínač a potřebuji druhý na uchycení pedálu je pro něj už předvrtaná díra. Potřebuji zjistit kam z něho vedou dráty ... tj. prostě el. zapojení pedálů (na spojce už mám všechny 4 dráty) ale právě řeším tu brzdu ... díky za každou pomoc:super Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hnusoba Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 A kolko pinovy konektor a kolko kablov ide do toho brzdoveho spinaca? Lebo mal by tam ist stvorpinovy konektor so styrmi kablami.Jeden do BSI, jeden od spinacky, jeden do CMM, a jeden z BM34. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajsik Posted November 29, 2006 Author Share Posted November 29, 2006 z brzdy jdou jen dva a ze spojky jdou čtyři. Ptal jsem se na to přímo v peugeotu a konzuitoval to s technikem pred diag a je to celkem kapacita ... v náhradních dílech je ovladač tempomatu s poznámkou že funguje až od DAM 10700 odpovídající půlce roku 2005 já mám DAM 10200 a problém je asi právě v tom spínači od brzdového pedálu ... spojka je už u každého 1.4HDi i s propojením do BSI ... u brzdy mám jen dva dráty a proto potřebuji ten druhý konektor a jeho zapojení, podle mě se na brzdový pedál nemontuje 4pinový ale dva dvou pinové a nebo se pletu ? schéma by dost napovědělo ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
