ajsik Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 za měsic mi končí záruka a marně reklamuji problém s řízením. ... při parkování otáčení, couvání ... prostě pomalá jízda a hodně rejdování s volantem v něm lupe, je to slyšitelné a jde to i cítit ... dělá to i na místě když otáčím volantem a více to jde slyšet když je vypnutý motor a nejde servo ... neudělá to vždy ale při běžném provozu to slyším/cítím často. Občas když se otáčím na chatě (málo místa, couvání do kopce) to lupne fakt hodně... další projev je : občas to škubne opravdu hodně, zvlášt při couvání s velkým rejdem - jakokdyby se kousla poloosa nebo kloub. když jezdím pomalu na místě skoro v plném rejdu (ne úplně) dokola proti směru otáčení ručiček (doleva) tak cítím jako kdyby se se mnou volant co chvíli přetahoval a občas se smýkne vnější kolo. taky jde cítit při jízdě rovně od 30kmh do zhruba 80kmh lehké házení ve volantu když s ním mírně (tzn. téměrř nezměním směr jízdy) pohnu zleva/doprava mám podezření že to první je vůle v převodce řízení a to druhé načlý homokyneťák ... sdílíte stejný názor a nebo zksute napsat svou teorii ... problém je že prý je vůle normální a házení můžou dělat kola ... (jsou vyvážené a vibrace od kolo poznám na sto honů) jinak při jízdě pře nerovnosti netříská nic... auto má najeto 53tkm, měnila se pouze levá kost stabilizátoru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajsik Posted November 28, 2006 Author Share Posted November 28, 2006 tak před chvíli jsem se otáčel u domu na křižovatce tvaru takže jsem ji přejel dal zpátečku a začal couvat s výtačením volantu tak abych zacouval do té odbočky ... a během couvání rána jak prase ( jako kdybych přejel třeba šutr nebo malou dlažební kostku... couval jsem doprava, a udělalo to pravé tj. vniřní kolo) a celé auto poskočilo myslím že kdybych zacouval rychleji tak se tam něco snad i urve .... čekám kdy se tam něco urve úplně... nejhorší je že to nědělá vždy ale přesně na tomto místě to už udělalo podruhé ... může homokyneťák přeskakovat a zasekávat ? [upravil dne 28/11/06 ajsik] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supersonic Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 No nejsem si jistý jestli přeskakovat, ale o tom zasekávání bych možná zauvažoval!! Už to tady taky nedávno bylo zmiňováno, mělo by být přes něj těsnění a pokud se tam dostal bordel a není už moc promazaný, myslím, že se může zasekávat. Zkus na to kouknout:myslim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
