praskanie v pravom kolese pri max. vytočení 1,4 Hdi
minki
čaute všetci. potreboval by som prosím trochu poradiť. Keď mám max. vytočené koleso do strany a rozbieham sa tak počujem praskavý rovnako opakovateľný zvuk z kolesa. zhodil som aj gumu a nenašiel som tam nič.... len ak::::: páska - ktorá drží gumu na poloose bola uvoľnená, tak som to pod ňou riadne vyutieral a dal som tam vazelíny ale nepomohlo. Dáva sa tam nejaká špeciálna vazelína- alebo to celé nanovo vyčisiť???? dík za radu. 1,4hdi roč. 2003 112 000 km.
Pokud byla fuč a vytekla původní vazelína a nějakou dobu to jezdilo bez ní, tak bych to na 99procent typoval na homokynetycký kloub poloosy (to co kryje ta manžeta), ostatně právě praskavý zvuk při vytočení kola je typický příznak! Tvoje auto neznám, někdy se dá koupit samotnej a někdy se musí koupit celá poloosa! Myslim si, že už nějaká spešl vazelína nepomůže! Ale rád se mýlim!
[upravil dne 27/11/06 Dakaros]
Původně zaslal: minki
Obyč vazelína je jeko by si jí tam skoro nedal a spešl je dost drahá, když neznáš stayv toho kloubu. Kromě toho promazat vydřenej kloub muže znamenat, že dojezdíš hned.
Chce to sumdat a zkontrolovat jak dopadnul.
Můžeš samozřejmě koupit sadu manžety, pásky vazelína originál,nebo nějakou slušnou značku, co se jak říká oddie nedělaj z lisované tmy:D jenže otázka je, jak dlouho to potom vydrží. Podíval bych se na oba kouby a podle toho se rozhodnul jestli má smysl pořizovat manžetu, nebo vyměnit celou poloosu. Tam samozřejmě záleží na tom, co říkal dakaros, jestli je v celku,nebo se dá přehodit kloub.
Napiš třeba jak to dopadlo a co si zjistil o cenách.
