Supersonic Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 Zdravím Vás všechny, mám problém s dalkovým ovládáním na 405ce! Je tam alarm + centrál + imob. od zn. Silicon a všechno funguje až na dálkové ovládání. To sice odemkne, ale už se mu nechce zamykat! Nevítě někdo, čím by to mohlo být?? Projel jsem tu fóra a zkoušel tipy z nich, ale nic nezabralo:( Díky za Vaše rady. [upravil dne 20.12.06 Supersonic] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 6. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 centrál funguje jednoduše.. Když se podíváš do dveří, tak k ovládání centrálu vedou tři dráty - dva ovládací a zem.. Když jeden ovládací uzemníš, tak zamkne. Když uzemníš druhý tak odemkne.. Takže pokud ti klíčkem centrál zamyká, tak je chyba někde mezi elektronickou jednotkou toho Siliconu a origo centálu v autě.. To zjistíš jednoduše, ne? Najdi ten Silicon a sleduj jestli při pokynu k zamknutí uzemní nebo ne.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 6. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 mno a neni tam nejaka pojistka? ja kdyz treba otocim klickem do prvni polohy, tak uz auto alarmem nezamknu... treba to mas spatne zapojene? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 8. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2006 Ne, ne, kompletně vedení je zkontrolované a pojistka byla jedna z prvních věcí, co jsem kontroloval a pořád nic:( Asi nezbyde nic jiného, než to odvést někam na autoelektriku, protože fakt nevím, co s tím:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 20. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2006 Tak nakonec přeci jen přelámené dráty. Ale muselo to kompletně ven:grr Díky za pomoc:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
