Sacekx Odesláno 25. červen 2003 Sdílet Odesláno 25. červen 2003 Mužete mi poradit jaký olej do převodovky k motoru 1.9 TD/ 66 kW do 306 r.v.- 1994 a kudy se tam leje přístup ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel Č Odesláno 25. červen 2003 Sdílet Odesláno 25. červen 2003 Od levého kola na bočním víku převodovky vyšroubovat šroub vlevo nahoře. Je to dolévací a zároveň kontrolní šroub. Já osobně jsem dával jakýsi Shell. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Tomáš1 Odesláno 26. červen 2003 Sdílet Odesláno 26. červen 2003 Tak tak patří tam Shell ale netuším ale jaký. Peugeot si nechává vyvíjet olej speciálně pro Peugeot převodovky a motory. Já osobně tam mám Shell SF 52...a ještě nějaké to čísílko to jest převodový olej do Mi16. Nenajdeš na něm označení 80W-90 a jiné. Toto číslo jsem našel pouze v servisní knížce ale to jsem netušil co je to za numero. Kamarád který dělá v jednom servisu kde odebírají oleje Shell mi to našel tabulkách a musel ho objednat protože jsem ho nikde nemohl sehnat. (to je prostě Mi problematika). Můžu říct stálo to za to. Převodovka je tichá, a řazení jde krásně. Synchrony je třeba chránit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dydzej Odesláno 26. červen 2003 Sdílet Odesláno 26. červen 2003 Na 307 je predepsan bud ESSO GEAR OIL BV 75W-80W, nebo TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80W. To \"BV\" je dulezite. Na 306 to bude to same. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
