vix Odesláno 1. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2006 při normální jízdě, tzv. šolích (nebo Pan klobouk počítej okolo 7, při nakládačce je to omezené výkonem motoru - takových 12-15. Záleží na stavu motoru a auta. (hele, já mám taky XU motor - patřící do série GTi, ale nějak mi nakonec na konec dali D (takže mám XUD)- já jezdím i při tý nákládačce do 6 lt/100 km. U GTi ale časem zjistíš, že spotřeba je poddružná, neboť, aby jsi s tím mohl lítat, budeš každou chvíli něco měnit - a ceny NDna GTi jsou asi tak 2x dražší než u non-GTi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vertex Odesláno 2. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2006 Já jezdím město kolem 9,5 litru. Jinak jen tak to lechtat jsem zatím nezkoušel. I když jedu třeba na sraz nějakou tu dálku, tak se tomu dává stejně kotel, takže jsem zatím možnost zjistit spotřebu na delší vzdálenost neměl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 10. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2006 stitek se da prehodit celkem snadno... hledej kod vyrazeny na bloku motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 10. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2006 Původně zaslal: Vvitty stitek se da prehodit celkem snadno... hledej kod vyrazeny na bloku motoru. blby je, ze na bloku je taky jen prinytovanej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Holly Odesláno 10. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2006 Původně zaslal: Vozataj Jeste jeden takovy maly dotaz! Jakou tak mate spotrebu?jak s timto motoorem,tak by me zajimalo,kolik si vezme i GTi...Pri \"normalni\" jizde a pri nandávačce?Díky moc...Majte sa Průměr asi 8,4. Naposled jsem najel 520km na 43,5l. Spousta krátkých cest kolem 3km a 350km do Krkonoš a zpátky. [upravil dne 10/12/06 Holly] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Knightey- Odesláno 18. leden 2007 Sdílet Odesláno 18. leden 2007 hehe spotreba, to je kapitola sama o sobe. Mam GTi 1.9 upravenou a kdyz to lehtam tak mi to zere 10 litru a kdyz tomu dat tak neni problem jet i za 30 litru Ale to je proste tuning mno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 22. leden 2007 Sdílet Odesláno 22. leden 2007 ... za 30 litrů přejedu celou republiku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal 206 Odesláno 26. únor 2007 Sdílet Odesláno 26. únor 2007 NESOUHLASIM. motor 1,6 a 1,9 gti ma stejne vrtani, ale ne zdvih. ma i jinou kliku, takze... ma i jinou olejovou vanu. na prvni pohled to nepoznas, ale kdyz vis, poznas. hlava je pak totozna. Původně zaslal: ajsik Původně zaslal: Bohouš 1.6 a 1.9 GTI od sebe nepoznáš - jsou úplně stejné......:roker přesně tak ... liší se jen velikosti spalovacích prostor, vačkou, apod... ale aniž bys ho rozebral nepoznáš rozdíl ... ten poznáš až to nakopneš a dáš tomu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
