Rozdíl mezi motory GTi a ostatními PSAcky...
Vozataj
Hele to nevím, zkus do toho naložit ještě dva lidi a pak se s tím projeď.
Pokud jsi seděl už ve 205tce GTIčku, musíš ten rozdíl poznat.
Navíc jde úplně v pohodě zjistit, co je to za motor, podle štítku. Poznat se to dá částečně i podle budíků
To je mrtvola. Jezdil jsem v P 205 Look 1124 ccm, bylo to \"živý\", 140 km/h to dalo bez větších problémů, ale motor neměl tu sílu. Naložil jsem do toho dva lidi a byla to hotovka, v zatáčkách se taky zrovna zvláštně nakláněl
Původně zaslal: Vozataj
Jj,to mi je jasny,ze nafta je jiná...Ale v čem se teda liší 1,1 od GTi...Poridil jsem si totiz 1,1,dle TP a typu motoru,ale jede to jak svin,to nemuze byt 1,1:-)...
V základu rozhodně motorem a asi tím, že se GTI dělaly jen v třídvéřový verzi. Většinou s plastovejma lemama na blatnících a lištách na dveřích, větším předním a zadním spoilerem. Jinak od roku cca 89 měly GTi zadní kotoučový brzdy. GTI má jiný nápravy a ramena, interiér, atd. atd. atd.
Pokud máš například nějakou 205 New Look z řekněmě 95. roku, tak ten motor na tom nebyl zas tak zle
[upravil dne 26/11/06 Vertex]
Nejlepší asi bude, když se podíváš do papírů - techničáku - porovnáš VIN kód z dokladů s tím v motorovým prostoru a poznáš, jestli to sedí.
Pár nejjednodušších věcí na rozpoznání motoru GTI a slaboobsahů:
motor GTI je rozhodně jako celek větší. Má váhu vzduchu, dominantou motoru je kovový sání u jeho středu kousek od chladiče, má \"kovovou\" hlavu (motory 1,1 a 1,4 jí měly v okolí víčka nalejvání oleje pokrytou umělou hmotou), navíc olej se u GTI motoru leje do nálevky, která nejde přímo do motoru na rozdíl od slaboobsahů, kde je nálevka přímo na motoru.
Nakonec jsem našel fotku motoru GTI TADY
motory 1.1 a 1.4 jsou typu TU, motory 1.6 a 1.9 jsou typu XU a diesely jsou typ XUD (až na trochu jiné sání obdobné s benzínovými XU)
1.1 má 44 kW na 800 kg, a vzhledem, že je to městké přibližovadlo, tak do 100 km/h to má odpich, 1.4 má 55 kW.
Jinak, jak vypadají motory, mrkni třeba na www.tipcars.cz
Původně zaslal: Bohouš
1.6 a 1.9 GTI od sebe nepoznáš - jsou úplně stejné......:roker:roker
přesně tak ... liší se jen velikosti spalovacích prostor, vačkou, apod... ale aniž bys ho rozebral nepoznáš rozdíl ... ten poznáš až to nakopneš a dáš tomu:D
