jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 Zdravim nemate niekto navod ako spravne odvzdusnit ABS-ko na 306-tke,dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 stejně jako všecky jiné ABSka, kromě P405MI16 do r.v. 92 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 a to je ako? inak ja mam 306 r.v95 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 bendix nebo Bosch? tusim, ze by to mohl byt Bosch, ale nevim jiste Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 bosh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 Uplne nejlip s pretlakem :-) ale to je v domacich podminkach malokdy dostupne. Takze muzes pouzit klidne klasicky zpusob. naslapavat a postupne zadni prave, zadni leve, predni prave, predni leve. To vse pri vypnutym klicku. Nekdo klicek zapina, nekdone - ja osobne si myslim, ze lepsi to bude s vypnutym. Pak si to vsecko odzkousej se spustenym motorem, jestli nemas moc mekkej pedal a pak opatrne jezdi az tomu budes verit, ze to bude brzdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 diky za radu vyskusam,ale pocul som ze s ABS kom to nie je az take jednoduche ako bez neho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 to je prave na tu MI16do rv92 - ta ma uplne jiny (debilni) system. Jo a jeste jsem zapomnel, ze pote co odvzdusnis brzy, bys mel odvzdusnit i to samotny ABS . prvne predni, potom zadni.... pokud teda to tvoje abs ma odvzdusnovaky, ale melo by je mit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 presne to som pozeral ale je to navod pre bendix a neviem ci je rovnaky postup pre bosh Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 jestli tam mas opravdu ten 4 kanalovy Bosch, tak je ten postup jako auto bez ABS. PPro jistotu jsem mrknul to manalu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 Původně zaslal: jozo66 Zdravim nemate niekto navod ako spravne odvzdusnit ABS-ko na 306-tke,dik. Zdravím Jozef, vidím tvoj príspevok, tak ako bolo v práci? S týmto problémom ti ja neporadím ale rád si prečítam túto radu bo riadne zaujala. Tak servus jozef. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo66 Odesláno 26. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 vostik diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 Původně zaslal: jozo66 vostik diky Servus Jozef, vidím, že aj ty tu už rád zabrúsiš na toto forum, Je tu skvele. A niet na d dobrú radu ktorú nájdeš. Pozdrav chalanov v robote. čafte Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
