@re Odesláno 25. listopad 2006 Sdílet Odesláno 25. listopad 2006 Zdravím, potřeboval bych parametry a rozměry všech repro, které se dávaly do p 406 coupé s JBL (8repro, měnič, zesík. ) Děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wata Odesláno 4. únor 2007 Sdílet Odesláno 4. únor 2007 hm to ja taky.... jediny co mam je tohle ZESILOVAČ Nezávislé ovládání nízkých a vysokých tónů. Nezávislé rozložení zvuku: doleva/doprava a dopředu/dozadu. Výstupní výkon: 4 x 30 W (4 x 10 W 1% DHT). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek1234 Odesláno 5. únor 2007 Sdílet Odesláno 5. únor 2007 Zdravím a muzu se zeptat k cemu Vam to je?Ja jen abych v necem nebyl pozadu:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 6. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2007 Potřeboval bych to vědět k tomu, abych věděl, jaké repra k tomu můžu dát. A taky ze zvědavosti Stávající JBL repra (hlavně ty zadní) mi nestači Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wata Odesláno 6. únor 2007 Sdílet Odesláno 6. únor 2007 ovaly uz mi odesly, teda jeden.... Origo zadky maji 50W RMS... 150W hudebnich to utahne uplne v poho...Pak zesik a decentni tuba a hudba jak vino....Vysky to ma dobry v zakladu si myslim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Taky mi odesly zadni a predni jsou na ceste, vyskovy se drzi. Zkousel jste nekdo konzultaci \"odbornika\"? Podle parametru bych zadni vybral tyhle, ale original JBL ma dost maly prumer magnetu a pokud budou mit tyhle vetsi, tak by se muselo rezat do kovu coz se mi nechce. Osobne si myslim ze original byly dost basovy, takze bych rozhodne nebral nic s dolni hranici vyskovyho rozsahu nad 35Hz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 20. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Mi byly doporučeny tyto http://www.prodej-autohifi.cz/reproduktory/6x9/focal-polyglass-690-cv1.php jsou dražší ale prej jedny z nejlepších. S tou hloubkou to může být problém, původní nejsou moc hluboké nevíte náhodou jaký rozměr repra je vzadu u zadnich sedadel ve \"dveřích\" - ty malé kulaté... jeden mi odešel.. a ještě dotaz... myslíte že je lepší vyměnit všech 8 reproduktorů když už se to mění za kvalitní Focaly? Nevím totiž jak bych měl demontovat ty přední výškové... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasos Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Původně zaslal: @re Mi byly doporučeny tyto http://www.prodej-autohifi.cz/reproduktory/6x9/focal-polyglass-690-cv1.php jsou dražší ale prej jedny z nejlepších. S tou hloubkou to může být problém, původní nejsou moc hluboké nevíte náhodou jaký rozměr repra je vzadu u zadnich sedadel ve \"dveřích\" - ty malé kulaté... jeden mi odešel.. a ještě dotaz... myslíte že je lepší vyměnit všech 8 reproduktorů když už se to mění za kvalitní Focaly? Nevím totiž jak bych měl demontovat ty přední výškové... nevím kdo ti to poradil ale ta montážní hloubka je taka velká že tam dáš jaký koli jíny repro a ani bych se nebál mdf kroužků a můžeš tam dát nějaký 16ky a splní ti to co budeš potřebovat a ještě tě to vyjde za mín peněz. co to tam je za zesík? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 21. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2007 no právě, zesilovač tam je nějaký JBL viz foto: více jsem k tomu nenašel... nechci mít v kufru subwoofer, proto sháním nějaké lepší zadky ať to trošku kompenzuje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasos Odesláno 21. únor 2007 Sdílet Odesláno 21. únor 2007 pak jo volil bych nějaké ty ovály ale ty focaly mi příjdou přehnané. nevím jak na tom jsou ty repra JBL ve předu nebo kde ještě je všude máš ale ty focaly mi příjdou fakt pecky a nemá smysl dělat v tý audiosestavě nějaký veliký kvalitativní skoky.....ale jestli ti to radil Milan od ryvesáků tak pak je to asi dobrý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 21. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2007 nene, ty focaly mi doporučil známý... Vepředu jsou 165mm kulaté repra? jaký je tam rozměr... a jaký je rozměr repro v zadu ve dveřích (coupe)??Ví někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 22. únor 2007 Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Vepredu jsem zmeril prumer 155mm na ose sroubu, kterych je tam rovnomerne 6. Vzadu jde o klasicke 6x9\" pricemz by nemely byt moc hluboke a magnet by mel mit maximalne 7-10cm v prumeru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 22. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Původně zaslal: dry Vepredu jsem zmeril prumer 155mm na ose sroubu, kterych je tam rovnomerne 6. Vzadu jde o klasicke 6x9\" pricemz by nemely byt moc hluboke a magnet by mel mit maximalne 7-10cm v prumeru. díky za info... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 22. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Původně zaslal: komisar http://www.peugeotpartscatalogue.co.uk/D8C/6/65L03A.HTM wow, ja jsem tady dal odkaz na ten katalog a mně nenapadlo se tam kuknout ja jsem ťula... Díky :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Původně zaslal: @re Původně zaslal: komisar http://www.peugeotpartscatalogue.co.uk/D8C/6/65L03A.HTM wow, ja jsem tady dal odkaz na ten katalog a mně nenapadlo se tam kuknout ja jsem ťula... Díky :papa No to je sice fajn, ale nevim jak z toho poznam rozmery a parametry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 23. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Původně zaslal: dry Původně zaslal: @re Původně zaslal: komisar http://www.peugeotpartscatalogue.co.uk/D8C/6/65L03A.HTM wow, ja jsem tady dal odkaz na ten katalog a mně nenapadlo se tam kuknout ja jsem ťula... Díky :papa No to je sice fajn, ale nevim jak z toho poznam rozmery a parametry. ja myslel že tam budou napsané, ale nejsou ani když zadám katalog.čislo do vyhledavace dilu peugeot skoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Původně zaslal: @re Původně zaslal: dry Původně zaslal: @re Původně zaslal: komisar http://www.peugeotpartscatalogue.co.uk/D8C/6/65L03A.HTM wow, ja jsem tady dal odkaz na ten katalog a mně nenapadlo se tam kuknout ja jsem ťula... Díky :papa No to je sice fajn, ale nevim jak z toho poznam rozmery a parametry. ja myslel že tam budou napsané, ale nejsou ani když zadám katalog.čislo do vyhledavace dilu peugeot skoda Zitra mam v planu soucasny vyndat a promerit, tak udelam nakres a dam k dispozici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 24. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2007 super, díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 25. únor 2007 Sdílet Odesláno 25. únor 2007 Tak sem to zmeril a schemata jsou zde: Predni a zadni. Oboje je 50Wattu RMS, nevim kolik Ohmu. Ja objednal tyto zadni a tyto predni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dry Odesláno 6. březen 2007 Sdílet Odesláno 6. březen 2007 Nevymenoval jste nekdo vyskove repro umistene pod prednim oknem? Potreboval bych vedet jak se dostat dovnitr a rozmery repra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
