Leitlik
Zesilovač a subák ? Vyřešeno !!
21 posts in this topic
Prosím o radu jak zapojit zesilovač a pasivní "subák" k origo rádiu na CD.Bratránek to měl ve skříni a srdečně mi to věnoval.Že prý už to nepotřebuje !:roll Ale mate mě,že na tom basáku jsou 4 vstupy !:nevim A jak k zesáku tak k autorádiu nemám manuál.:( Pomozte prosím !
[upravil dne 10/5/07 Leitlik]
ten sub je dvoucívkovej, chtělo by to ale vědět jistli jsou ty cívky 2ohm nebo 4ohm, pak se dá zapojit paralerne nebo seriově a měnit výslednou ohmáž za učelem získání vyššího výkonu zesilovače, je ale nutné vědět jakou minimální ohmáž zesím umí aby neschořel ...
zesík:
http://www.blaupunkt.com/au/7607792037_main.asp
píšou RMS power 2 x 50 W / 1 x 160 W takže v můstku 160W a ty budou nejspíše na 4ohm (malokterej dvoukanál umí 2ohm)
basák:
není tam někde napsáno ohm a výkon??? vetšinou to tam bývá, ideálni by bylo aby to byl 2x2ohm a zapojit na 4ohm...
k origu rádiu to bude problém připojit, protože to nemá RCA výstupy (cinche) a nedostaneš signál do zesíku...., jedině by to šlo zapojit přes jeden pár výstupů na repra, pokud to zesík umí a má Hi vstup, ale kvalitá je pak o dost horší a příjde o zadní repro, kdyžtak nafot ten zesík ještě z boku
Tak tady to je.Na repráku jsou jen nějaký čísla HM 104D SN:1043245 a 451054-2 97 125.:( To je vše.
[upravil dne 27/11/06 Leitlik]
Ozaj by sa zisla fotka zboku.Ak ma zosik Hi vstup neni problem ho zapojit na vystup zadnych repro. Preco by mal prist o zadne repra? Ak ma zosik Hi vstup mozno ho pripojit bez obav aj zo zadnymi repro k vystupu z radia. Ak nema, mozno dokupit krabicku ktora ma Hi vstup a na vystupe su RCA pre zosik , popripade ma aj vyhybku na subik,ak neni v zosiku.
Z tym zhorsenim kvality to pre subik nebude az take dramaticke, a pri pouzitych komponentoch snad aj nepostrehnutelne.
Medzi tym nabehli fotky, ale skus celkovy pohlad aj na druhu stranu.Ak neni Hi vstup ani tam (pri terminaloch na repro) tak ti opstane uz len ta krabicka.
bohuže o subu se mi nepodařilo nic najít:(
ten zesík má jen nížkoúrovnový signál vstup takže jedině tu krabičku, ale osobně bych asi do toho asi nešel (kvalita jde do háje), spíš bych vyměnil rádio:myslim
Bratránek ??:rollTen je rád,že to dokázal odpojit.:DNo nic,po daních kuknu po novým rádiu.Zatím vám moc dík.!:papa
Tak opožděně. Ten odpor jsem změřil a ukázalo to na jedné cívce 1,2 a na druhé 1,8 !! Jestli můžete,tak poraďte.Moc dík.:(
to ze mas rozdilne hodnoty bylo podle me roznym pritlacenim mericich krotu na kontakty v tak malejch odporech hraje veklou roli cokoli. Je to tedy 2x 2ohm. Jestli chces muzu ti to pomoct zapojit, jsem ze stepanova a audii sem uz par delal.
