pokorný306 Odesláno 24. listopad 2006 Sdílet Odesláno 24. listopad 2006 mam 2vyvody na cinch kabel na radiu a chci zapojit zesilovač a ten ma 4 vyvody (4kanal) poradte jek na to??prosim jo a jak to je stim muzu na 1kanal zapojit 2 - 4 repro? ten zesilovac je dost silny 4*280 skutecnych a psanych je 4*450 je to Toxik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajdlik Odesláno 24. listopad 2006 Sdílet Odesláno 24. listopad 2006 ..viděl jsem, jak maj lidi zapojený takový jednoduchý rozdvojky, měli pak však problém s přetahováním signálu mezi repro. Mám to stejně jako ty, v říši jsem si koupil v Media marktu ISO konektory do klasický zásuvky na radiu, na kterých jsou na konci cinche, jen je potřeba ukostřit, tím jsem to vyřešil, ale ideál to není. Plánuju do budoucna lepší rádio, minidiscům stejně odzvonilo a chci 4 výstupy, abych se tomu již vyhnul... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 25. listopad 2006 Sdílet Odesláno 25. listopad 2006 Jelikoz ma zesik 4 vystupy (\"vyvody\"), tak predpokladam, ze i 4 vstupy. A jestli dobre chapu, tak mas 2 vystupy z radia. Jeste by nebylo od veci rict co z je to za vystupy, ale rekneme ze to jsou vystupy na zadni repro. Se signalem z radia by nemel byt problem, tak bych tam jednoduse rozdvojku (samozdrejme paralelni -ono by snad nikoho nenapadlo to zapojovat seriove, no ale jistota je jistota!). Taaaaak, vstupy mame a ted ty vystupy. 4x280W tak to bude pekny macek!!! Pokud to ma fakt takovy vykon, tak si myslim, ze je to docela zbytecne! To mas tak na ozvuceni mensi diskoteky, nebo vesnicke party na fotbalovem hristi a to ti jeste zbyde!! Vim ze kamos ma asi 5x50W + 1x140W + 1x300W sinus a ozvuci s tim v pohode cele hriste... Ale to jsme trosku odbocili... Jak tedy zapojit vice repraku na jeden kanal: Mrkni do manualu, jaky odpory repraku jsou doporuceny. Bude to asi v rozmezi 2 - 16 Ω. A podle toho si navrhnes seriove nebo paralelni zapojeni repraku (nebo serioveparalelni). Napr.: zesik ma doporuceno 4 - 6 Ω na vystupu na 1 kanalu. Budu chtit 2 repro, kazdy 150W. Mam 2 moznosti 2x 4Ω do serie = 8Ω nebo 2x 8Ω paralelne = 4Ω. Spis bych volil tu druhou variantu, protoze u zesiku vetsinou byva, ze cim min Ω tim vic W! :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 26. listopad 2006 Sdílet Odesláno 26. listopad 2006 rozbočka vypadá takto: http://www.ryves.cz/montazni-material/signalove-kabely/soundquest-crca2f.php ten výkon bych bral s rezervou tak silnej nebude, teda pokud se bavíme o RMS výkonu, můžeš sem hodit nejaké označení, typ? jaké to má pojistky? a připojovací terminály? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasos Odesláno 6. únor 2007 Sdílet Odesláno 6. únor 2007 já to mám taky jako ty a je ten nejmenší problém tam hodit Y kabely od rádia povedeš signálovej kabel a na konci napojíš tyhle adaptéry a z 2 párů cinchů jsou rázem čtyři am máš vyhráno http://www.prodej-autohifi.cz/montazni-material/signalove-kabely/soundquest-crca2f.php můžeš koupuit drařžší i levnější záleží na tobě a te výkon toho zesíku je nějakej přehnanej takhle silnej 4kanál jsem ještě neviděl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 7. únor 2007 Sdílet Odesláno 7. únor 2007 Původně zaslal: kasos a te výkon toho zesíku je nějakej přehnanej takhle silnej 4kanál jsem ještě neviděl Neni vykon jako vykon.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pokorný306 Odesláno 8. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2007 ale je to tak psany v tem navodu kuci,tak nevim.nejak moc se v tom neviznam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasos Odesláno 8. únor 2007 Sdílet Odesláno 8. únor 2007 je to možný že je to tam napsaný ale nesmíš věřit všemu co ti řeknou. Třeba je to naměřený při nějakejch 40V (normálně se v baterce ukrývá 12V) asi by to chtělo sem dát fotku a nebo nějaký označení aby jsi teda věděl co vůbec máš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kasos Odesláno 8. únor 2007 Sdílet Odesláno 8. únor 2007 když na to tady tak koukám tu všichni řešej tvuj výkon ale nikdo ti moc neporadil teda včetně mě aby jsi zapojil ten zesík tak musíš koupit signálovej kabel s jedním párem RCA a ovládacím vodičem http://www.audioves.cz/montazni-material/signalove-kabely/sinus-live-ch-50.php aby ti hráli všechny 4 kanály budeš to mset rozdvojit pomocí Y-kabelů http://www.audioves.cz/montazni-material/signalove-kabely/dls-y-cable-classic.php repro kabel podle toho na jaký repro to bude na sub 4mm na středy 2,5mm a výšky maj většinou svoje kabely to nejdůležitější a taky nejdražší jsou napájecí kabely k zesíku to nevím jaký potřebuješ ale závisí to na výkonu zesilovače nebo jaký tam má pojistky ale takovej nějakej převdoník je že 1qmm kabelu přenese 4A taky tam musíš dát příslušnou pojistku s elektrikou nejsou žádný žerty!!! a pak ještě ukostřovací kabel a ten stačí 1m ale musí bejt stejně silnej jako ten napájecí. tý j to jsem sepsal elaborát kdybych na něco zapomněl tak napište Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xcidx Odesláno 16. únor 2007 Sdílet Odesláno 16. únor 2007 prosimte podivej se na www.rapid-autohifi.com na zesiky a premyslej u toho a prijdes nato jak to zapojit. [upravil dne 16.2.2007 xcidx] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
