ellesar
HELP - Katasrofální spotřeba
Ahoj lidi, uz jsem to tu někde poznamenal, ale je to pro mě tak velký problem, že napíšu novy thread.
Mám P406 2.0 i 16V a spotřeba v něm je dnes nějakých 11,5 - 12l./100 km.
Čím to může být? Pořád mi lezla nahoru z nějakých 8,5 - 9 a leze pořád. Na plnou 70l nádrž ujedu nějakých 650km, ale to je maximum a musim jezdit jako plž. :(
Poraďte pls.
Dík
Původně zaslal: ellesar
Poraďte pls.
Dík
skontroluj si olej, sviecky a kable,filtre...to vsetko robi spotrebu.inac si neviem predstavit nic ine.ale ta spotreba zas tak hrozna nie je ked je to v meste.medzi mesto vsak mam s 3.0 pri normalnej jazde cca 10 litrov,tak si to porovnaj.skontroluj rozdelovac s kablami a sviecky-raz som to mal na inom aute a to zralo takych 15 s tymito vadami
Poraďte pls.
Dík
Můj názor rada je taková....
Zkontroluj si vstřiky,prostě jukni na motor a okolo,jestli někde nechčije benzín...jukni na filtry,možná nějaká sonda bo řidící jednotka,doporučuju si nechat udělat diagnostiku,pač bys časem nemusel třeba někam dojet...
Původně zaslal: LukasVitovsky
Poraďte pls.
Dík [/quot
riadiaca jednotka?hm.nemyslim.malo by to asi vychylky v otackach.benzin urcite netecie von-uz by davno zhorel.
[upravil dne 24.11.06 jozefsv]
Jednoznačně jdi na diagnostiku a na emise.
Kromě toho zkontroluj, jestli je teplota na 80 až 90 st.C, a taky snad zkusit (s jiným autem zaměnit) váhu vzduchu - to jsou dvě věci, které diagnostika nehlásí jako chybu.
[upravil dne 24.11.2006 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
Kdyby ovsem ve 2.0 16V nejaka vaha vzduchu byla, v benzinovych motorech peugeot je pouze cidlo tlaku v sani, tzv. MAP senzor, umisten ze spodni strany \"parohu\" sani, tim to ale asi nebude, to by se myslim projevilo i na volnobehu.
Zkontroloval bych tesnost a stav vyfuku, popripade jestli neni vysypanej katalyzator a jeho zbytky neucpavaji pruchod vyfukovych plynu.
Potom zkusit premerit teplotni cidlo pro ridici jednotku na telese termostatu - ma zeleny konektor
Potom zkusit jeste vymenit ty svicky ( zapalovaci kabely, jak nekdo psal vyse tam zadny nejsou, na hlave motoru je nasazena zapalovaci rampa a pod ni jsou svicky, je treba povolit asi 6 imbusu, odpojit konektor z boku a rampu sundat.
Pokud nebude zaznamenan uspech zkusil bych premerit lambda sondu a urcite tu diagnostiku, ale u nekoho kdo s ni umi.
Jinak ten mestskej provoz zvysuje spotrebu vyrazne, jezdil jsem ted docela dost po Praze a spotreba se mi pohybovala u moji 1.8 16V kolem 10.5-11.5 litru LPG, stani v kolone, neustale rozjizdeni na jednicku, obcas nejaka vetsi akcelerace, kdyz je treba nekoho predjet, to vse se podepise na spotrebe, kdyz jsem vyjel mimo Prahu a jel jsem do 120km/h po normalnich silnicich s normalnim provozem, spotreba klesla na 9l
[upravil dne 25/11/06 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
Souhlasím s Ferrym.
Mám taky P 406 1,8 16V.
Teď jezdím (do práce a zpět cca 14,5km jedna jízda) cca za 9,0 až 9,5 litru. :(
Na dovče jsem najel cca 3.000 km se spotřebou pod 7,8l. :roker
Podíve se ještě sem:
[upravil dne 25/11/06 Pinďa]
vyfuk ti taky rozdiel v spotrebe neurobi aj keby si ho tam skoro nemal.bolo by fajn vediet kolko ma auto km.ci uz motor nie je vybehany.
(váha vzduchu) - Jo, jo, to se omlouvám, už jsem z toho dieslu celý zblblý.
Původně zaslal: jozefsv
tak to by ses divil, jakej ma vliv deravej vyfuk, nebo vysypanej kat na spotrebu a taky na vykon a na volnobeh, litr ti to klidne udela
pred mesiacom som menil komplet cely.to by si sa divil ako vyzeral.len tam vysel a hucal ze sa mohlo sportove subaru schovat.dlho som tak musel jazdit,lebo mi nevedeli dodat rychlo cely komplet.liter ti mozno urobi,ale viac nie.to potom nemas paru o com rozpravas.ako som ho vymenil,tak som nejaky rozdiel nezaznamenal.vyfuk to nie je na to zabudni
no vidis a ja pred mesicem zavaril prasklou trubku u katalyzatoru a spotreba sla dolu, vykon sel nahoru a problem s volnobehem a chcipani za studena pryc. mozna rozpravam, ale taka je zkusenost
nerikam ze to je zpusobeny tim, psal jsem ze to muze byt jeden z vlivu
jasne,podielat sa to na tom moze,ale ak si vsimnes o kolko sa mu zvysila spotreba tak problem bude asi inde.
no jasne, taky jsem vyjmenoval asi pet dalsich faktoru, ktery to muzou mit na svedomi a ktery bych zkontroloval
A co takhle děravá banda??? Měl jsem ještě u Š 105 a taky jsem se divil, kam mi najednou \"leze\" spotřeba (postupně se samozřejmě zvyšovala, jak se zvětšoval otvor ve spodní části nádrže)
Původně zaslal: Medvěd
ak myslis nadrz tak to asi nebude.je polastova a navyse benzin ak ti niekde tecie tak ho citit poriadne
Tak jak to tady čtu, tak musím teda upřesnit pár věcí.
Jak jsem už psal, jedná se o 2.0 16V má nejato 174000, ale kdo ví kolik má doopravdy... :(
Když nastartuju za studena, tak mi jde staršně cítit nespálený benzím z výfuku, ale teda mega, je to na udušení :(
Otáčky mi lítaji na volnoběh cca 750 - 1100 podle toho jak moc je to studeny, za studena mi to už naštěstí nechcípa, ale chcípalo, v servise vyčistili krokač a byl tak půl roku pokoj, ale tak před půl rokem to začalo lítat zase ( ty otáčky), ale už to nechcípá...
Kat jsem měl vysypaný asi po třech měsících co jsem měl tohle auti, tak mi ho vybouchali ven a jezdil jsem chvíli bez něj, ale pak mi tam dávali nějaký starší \"prej z nějakýho Renaultu, kterej tam může bejt, prej tam pasuje, ja tomu nerozumim, takže ho tam mám. Měníl jsem i poslední díl výfuku, je tama si 3 měsíce, novy BOSAL.
Takže asi tak, pokud si na něco ještě vzpomenu tak připíšu...
Ta spotřeba je vážně velká, nehledě na to že chci kupovat nove a pořád nevím jaké, jestli benzin nebo naftu, ale když vidim tady tu spotřebu tak jednoznačně nafta, je to katastrofa. :(
