Jančík Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Zdravím, koupil jsem 306 brek, 1,6, r.v.1997 a nevím proč tam nefunguje cyklovač přeních stěračů. Páčka pod volantem funguje následovně: Dolní poloha od nuly funguje pouze jako spínač - stěrače jednou setřou. 1. poloha od nuly nahoru - nic se neděje ! 2. poloha nahoru - stěrače stírají stále 3.poloha nahoru - stěrače stírají stále rychleji Relátka (VALLEO-malá, černá, čtyřvývodová v samostatném pojistkovém bloku vpravo dole od bloku pojistek ) jsem našel v pojistkové skříňce pod volantem dvě na sobě závislá (finta se škodováckým relé tedy nevyšla...). Máte s tím někdo zkušenost popř. jiný způsob, jak se dopracovat k cyklu \"cyklování stěračů \" ? Díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 mno jestli tam mas dve relatka, tak mas verzi s destovym senzorem. Otazka zustava, zda ho mas i zapojeny na prednim skle u zrcatka, nebo ten od koho jsi to koupil menil predni sklo a ten senzor tam treba nedal, pokud mas predni sklo bez takoveho okynka u vnitrniho zpetneho zrcatka, zkus se podivat v tech mistech pod tapecirunk strechy, jestli tam nenajdes zastrcenej konektor, na ten bys pak musel zapojit senzor, kterej se da na vrakaci sehnat tak kolem 500Kc ( nebo kontaktuj toho od koho jsi to koupil a chtej slevu a vysvetleni, proc tam ten senzor neni ) [upravil dne 24/11/06 Ferry] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
