Marlin Odesláno 1. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2006 tak jsem to privezl z Pezotu... Lambda opravena, ale dela to poad, tak jsem nad tim dumali se sousedem a vypada to na problem nekde mezi zapalovaci civkou a svickama.... svicky v poho, takze budto ta civka nebo kabely... je zajimavy, ze to diagnostika neukazala a jeste zajimavejsi je, ze to dela kdyz je motor zahraty, za studena v poho BTW, nevite nekdo jestli to ma vahu vzduchu nebo neco podobneho? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 2. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2006 Diagnostika ti neukaze ani vadny modul zapalovania ktory som uz spominal...skus sa zamerat na ten. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino81 Odesláno 2. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2006 Původně zaslal: Marlin tak jsem to privezl z Pezotu... Lambda opravena, ale dela to poad, tak jsem nad tim dumali se sousedem a vypada to na problem nekde mezi zapalovaci civkou a svickama.... svicky v poho, takze budto ta civka nebo kabely... je zajimavy, ze to diagnostika neukazala a jeste zajimavejsi je, ze to dela kdyz je motor zahraty, za studena v poho BTW, nevite nekdo jestli to ma vahu vzduchu nebo neco podobneho? Bude to pravdepodobne ten zapalovaci modul, mne to tiez studene (vascinou) startovalo, a ked to bolo zahriate, tak to (niekedy) nechcelo naskocit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nenny25 Odesláno 6. únor 2019 Sdílet Odesláno 6. únor 2019 (upraveno) Zdravim, jsem tu novy a peugeot nemam. Ale resim strycovu 306 3dv. 1.4 55KW "97 KDX. Tak jako habruje motor, prijde mi ze nejde na vsechny valce, zni jako dvoutaktni diesel, nema vubec vykon, pomalu se sbira a pri rozjezdu to funguje jako kdyz se snazim roztahnout kamion. Zacnu se rozjizdet, plny plyn a poustim spojku a nechce se tomu vubec, az do chcipnuti kolikrat. Rozjed se musim temer pres klouzani spojky. Na krizovatce obcas chcipne. Pri padani z vyssich otacek na cca 800rpm nejprve spadne treba na 500-600rpm a kdyz to vypada ze uz chcipne tak si skytne a naskoci zase na 800rpm, proste na volnobeh cajk ale v zatezi jako kdyz jsem privazany ke stromu. Tipuju el. instalaci, kabely, zap. modul proste neco takovyho ale menit jsem nic nezkousel. Svicky nove. Bezny servis cca pred rokem. Dnes zkusim vymenit kabely ale jinak na zkousku nove dily kupovat nebudu, proto se ptam Vas co v tom jezdite. Diky Upraveno 6. únor 2019 uživatelem nenny25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
