zlé startovanie 205,1,9Di
Mackobubu
Pri vlhlom počasí a pri dlhšom státi vozidla mi zle štartuje.Žhaví tak okolo 5 - 8sek.,Až po troch až štiroch žhaveniach mi motor naskočí.
Pozeral som žhaviče - sú dobré,baterka je tiež vporiadku.
Už neviem kde by mohol biť problem.
DAKUJEM
[upravil dne 20.11.06 Mackobubu]
1. co má být to Di?
2. už to tu bylo popsané asi stokrát - nejen žhaviče, ale především kompresní tlaky musí být v pořádku, a ty nebudou v pořádku, pokud jsou nesprávné vůle ventilů- takže pokud jsou žhavky dobré, zkontrolovat vůbe ventilů, dále nastavení předvstřiku. Pokud ani to nepomůže, tak žměřit kompresní tlaky, a zkontrolovat vstřikovače na stolici.
Uz se to tu vazne psalo 1000X ale vzhledem k tomu ze se furt nekdo pta, tak jsem si ulozil odpoved do schranky ;) Mozna by to sneslo clanek ale na to si odborne netroufam :)
tak spatne muze bejt kupa veci:
spatnej filtr palivovej, vzduchovej
spatny tlaky
spatny vstriky
spatny zhavky
spatna baterka
nekde to prisava vzduch
neserizena vule na ventilech
spatny cerpadlo
spatna nafta
spatne nastavenej predvstrik, spatné rele zhavení
Osobne bych u stareho auta prvne nechal zmerit tlaky, nic moc se nerozebira jen se vyndaj svicky. Hned bych si nechal i zkontrolovat svicky, kdyz jsou venku a pripadne je vymenil. Pokud by tlaky byli spatny, tak pak hledat pricinu proc. Nejcasteji neserizene vule na ventilech nebo celkove opotrebeni motoru.
Pak bych asi hledal dal podle priznaku a podle narocnostni na kontrolu a cenu noveho dilu.
Kazdopadne nekdy se hleda dost blbe ja u sve bejvale 205tky hledal problem 2 zimy a pak radsi vymenil motor ;)
