Merlin021 Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 Tak otec má Peugeota 307, rv.2003, 1.6 16V, všetko super, behá to jak strela, všetko jak má... Ale dnešným dňom zrazu nefunguje vyhrievanie sedadla vodiča... Kontrolka spínača svieti, všetky poistky i v motorovom priestore OK.. No ale keď som kukol pod sedadlo, tak ma srdce bolí ešte do teraz.. )) Premeral som obvody, káble všetko ok, relé spína, ale nejde do sedačky prúd... Pochybujem, že to bude v kábli pod kobercom, ten je fajne schovaný.. Myslím, že by pomohla schéma... Som totiž elektrotechnik.. )) Nevie niekto pomôcť? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raspa Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 Údajně je nějaká vada v sedadle přerušené kabely či co, někdo na fóru to tu popisoval jak postupoval. Vykuchal a opravil. Zkuz hledat třeba tady něco se schématy ti nepomůžu ty na 307 nemám [upravil dne 17/11/2006 raspa] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dundee Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 A co obvod v sedačce? Když na něj připojíš pípák, musí ječet jak zběsilej, jinak je v háji i ta vyhřívací dečka (viz. druhý odkaz od raspy). Pokud nenaměříš při plně zapnutym zapalování (poloha před startováním) nebo při nastartovanym motoru napětí na konektoru u sedačky (v jiných polohách tam šťáva nejde), zkusil bych to změřit hned za vypínačem po sepnutí (napíchnout dráty jehlama), když na něm kontrolka svítí... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 Původně zaslal: Merlin021 Tak otec má Peugeota 307, rv.2003, 1.6 16V, všetko super, behá to jak strela, všetko jak má... Ale dnešným dňom zrazu nefunguje vyhrievanie sedadla vodiča... Kontrolka spínača svieti, všetky poistky i v motorovom priestore OK.. No ale keď som kukol pod sedadlo, tak ma srdce bolí ešte do teraz.. )) Premeral som obvody, káble všetko ok, relé spína, ale nejde do sedačky prúd... Pochybujem, že to bude v kábli pod kobercom, ten je fajne schovaný.. Myslím, že by pomohla schéma... Som totiž elektrotechnik.. )) Nevie niekto pomôcť? Srdca bolenie by bolo keby bolo vyhrievanie v sedadle prerušené - ak je chyba v prívode, tak to nebude taký problém. Myslím, že je to ošetrené tak, že sedadlá hrejú až vtedy, keď je naštartované a alternátor dobíja, takže ak motor nebeží, nič nenameriaš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dundee Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 U 405 stačí mít klíček v poloze těsně před startem, u 307 nevim jistě, ale s nastartovanym motorem tam jít šťáva prostě musí... P.S.: Taky malinko s elektrikou dělám Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raspa Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 Původně zaslal: Dundee U 405 stačí mít klíček v poloze těsně před startem, u 307 nevim jistě, ale s nastartovanym motorem tam jít šťáva prostě musí... P.S.: Taky malinko s elektrikou dělám Sice nejsem elektrikář ale taky si myslím že při nastartovaným motoru by tam elektrika jít měla ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merlin021 Posted November 20, 2006 Author Share Posted November 20, 2006 To je všetko v poriadku... Dokonca do relé budí 9V aj keď je zhasnutý motor, sú tam tri vyhrievacie cievky, všetky tri su po meraní v poriadku, z releé napetie beží ale do cievok nie... čiže prúd od relé ide ale ku cievkam sa nedostane... Hm... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merlin021 Posted November 20, 2006 Author Share Posted November 20, 2006 Z tejto káblovačky som blbec jak šlak... Nemal by tu náhodou niekto poruke schému vyhrievania sedačiek na P 307? :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dundee Posted November 20, 2006 Share Posted November 20, 2006 A je mezi relé a cívkama ještě nějaká další věc? Jinak bych osobně šel po tom relé jako takovym nebo pak po kabelech.... Napíchni kabel od relé k cívkám, jestli je i v něm to napětí, který jsi naměřil na relé... (třeba blbě spíná, takový mám v autě jedno taky ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUPE Posted November 21, 2006 Share Posted November 21, 2006 Ahoj všichni. Problém v mém případě byl jen ve špatném termospínači , který je umístěn v zadní části sedáku , pod opěradlem . Dá se nahmatat těsně pod látkou . Vše ostatní fungovalo . Nyní funguje i vyhřívání sadáku a opěradla . Pokud bude zájem popíšu jak jsem postupoval při opravě. Zatím čau. PS. Jsem tu poprvé tak abych nezdržoval. Jinak jsem s vami rád téměř každý den. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P 307 hdi 2.0 80kW ´02 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastikt Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Ahoj JUPE no ja by som mal zaujem,pretože mne sa nerozsvietia ani kontrolky na spínačoch vyhriervania.Ak vieš kde môže byť chyba tak daj vedieť.Po prečítaní tohto tema teraz neviem či to bude nejake rele (neviem kde je) alebo čo to môže byť. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Ja som si minulý rok zohnal dve tieto vyhrievacie podušky na passata z výroby u nás v Púchove ale ešte som ich nezapájal lebo som nemal kúpene vrchné poťahy. Tie som si kúpil až teraz takže podušky tam schovám pod poťahy a zapojím ich. Síce nemám ani predprípravu t.j. vypínače v stredovom paneli ani konektory na poduškách nebudú pasovať ale musím to nejako vykoumat. Pripevním tam niekde do palubky vypínač a zapojím to cez poistku priamo na tiahnem káble pod koberce a hotofka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUPE Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 AHOJ rastikt . TO PROČ TI NESVÍTÍ KONTROLKY NEVÍM .SNAD POJISKOU V MOTOROVÉM PROSTORU . DLE MANUÁLU K P307 JE TO 20 A POJISTKA Č. 6 , VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK , KTERÁ JE V ŘADĚ 8 POJISTEK POD DALŠÍMI 18 POJISTKAMI VEDLE BATERIE. JAK JSI ASI ČETL V MÉM KRÁTKÉM PŘÍSPĚVKU TAK CHYBA BYLA VE VADNÉM TERMOROZPÍNAČI V SEDÁKU. TERMOROZPÍNAČ JE ASI 5CM ZAPUŠTĚNÝ DO MOLITANU SEDÁKU MÁ TVAR VÁLEČKU O PRŮMĚRU ASI 1 CM A VÝŠCE ASI TAKY 1 CM. VEDOU K NĚMU DVA ŽLUTÉ DRÁTKY.DRUHÉ DVA DRÁTKY VEDOU PŘÍMO DO ODPOROVÝCH DRÁTŮ V SEDÁKU . TERMOROZPÍNAČ JSEM ODLETOVAL A OBA ŽLUTÉ RDÁTY CO VEDLY K TERMOSPÍNAČI JSEM SLETOVAL K SOBĚ . NYNÍ VYHŘÍVÁ JAK SEDÁK TAK I OPĚRADLO . NYNÍ SHÁNÍM PODOBNÝ TERMOROZPÍNAČ ABYCH NEMUSEL VYHŘÍVÁNÍ HLÍDAT KVŮLI PŘEPÁLENÍ ODPOROVÝCH DRÁTŮ . HLÍDAT TO ZATÍM MUSÍ TEDY MANŽELKA NEBOŤ SE JEDNÁ O MÍSTO SPOLUJEZDCE. VÍM JE TO ŘEŠENÍ ZATÍM NEDOKONALÉ , ALE MÁM ALESPOŇ JISTOTU , ŽE OSTATNÍ FUNGUJE JAK MÁ. PTAL JSEM SE U PEUGOTŮ , ALE TY TERMOROZPÍNAČ OBĚDNAT NEUMĚJÍ A NOVÝ PODSEDÁK V KŮŽI STOJÍ PŘES 11 000 ,- KČ . TENTO POSTUP JE STARÝ NĚKOLIK DNÍ . DNES TJ 24.11. 06 JSEM V RADIOAMATERU V Č. BUDĚJOVICÍCH KOUPIL ZA 106,- KČ NOVÝ TERMOROZPÍNAČ A ZÍTRA HO NAMONTUJI. JEN JEŠTĚ MALÝ DODATEK . PŮVODNÍ TERMOROZPÍNAČ VYPÍNAL JAK JE NA NĚM NAPSÁNO VE 37C . TEN DNEČNÍ \" AŽ\" VE 45C . SNAD SE MANŽELKA MOC NEROZPÁLÍ. K TOMU RELÉ .TO JE POD SEDÁKEM , JE MODRÉ .VEDE K NĚMU ASI 6 DRÁTKŮ . UVIDÍŠ HO NEBO NAHMATÁŠ NA STRANĚ U DVEŘÍ . RELÉ JE VELKÉ ASI 8x3x3 CM . HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI OPRAVĚ. JUPE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rastikt Posted December 3, 2006 Share Posted December 3, 2006 Jupe dík pozriem na to pri najbližšej príležitosti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted December 4, 2006 Share Posted December 4, 2006 ahoj Jupe, schema na 306/ 1.9d/ alebo 406/2.02hdi/ by nebola na stiahnutie? Diky vopred. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Merlin021 Posted December 4, 2006 Author Share Posted December 4, 2006 No díky moc, o termospínači nič neviem... Tak to kunem... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUPE Posted December 4, 2006 Share Posted December 4, 2006 Čau ajvene . Nevím jaké schéma myslíš . Jestli elektro , tak to můžeš stahnout , pokud jsi řádným členem, přímo v download sekci peugeot klubu. JUPE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatasoLukaso Posted December 5, 2006 Share Posted December 5, 2006 Původně zaslal: JUPE Čau ajvene . Nevím jaké schéma myslíš . Jestli elektro , tak to můžeš stahnout , pokud jsi řádným členem, přímo v download sekci peugeot klubu. JUPE Mrkni na soukromé zprávy prosím. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUPE Posted December 5, 2006 Share Posted December 5, 2006 PatasoLukaso . Posílal jsem ti stručný popis , ale nevím jestli ti přišel. Dej vědět. Zvolíme když tak jiný způsob. Ahoj JUPE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatasoLukaso Posted December 6, 2006 Share Posted December 6, 2006 Jo došlo to a co airbagy nechal si je deaktivovat než si vydělal sedačku nerad bych aby mě to vybouchlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
