ddája
problikává kontrolka oleje
mám Peugeot 405 benzín 1,6 r.v.1990 a v zatáčkách mi problikává stopka s kontrolkou oleje .Oleje je tam dost.Nevíte co s tím?Souvisí kontrolka oleje na přístrojovce a převodovým olejem? Díky:papa
[upravil dne 16.11.06 ddája]
Původně zaslal: ddája
Mě to taky 405 dělala , když sem jezdil jako prase:D
Zkontroluj haldinu oleje, olejové čidlo, a když to nepomůže, řeš čerpadlo..
Pokud je tam oleje dost me to delalo taky u 306td. Bylo jen spatne olejove cidlo. Cirka kolem 150Kc. Doporucuji zkusit vymenit a pak budes chytrejsi. Kazdopadne to byva nejscastejsi zavada a je lehke a levne to zkusit...
Zistoval som u mechošov a hovoria že je riedky olej(starý) je ho treba vymeniť. Tak to skús. Nový olej má lepšiu viskozitu a nový olejový filter pustí tlak aj za (čidlo tlaku je až za ním). Starý može byť zanesený a prepúšta slabý tlak.
Bohužel to může být v konečném důsledku i složitější. V případě že se sekne redukční ventil oleje za čerpadlem (ocelové špony) tak to dlouhodobě znamená většinou komplexní újmu na celém motoru. Může nastat i varianta která vylomením pár zubů v čerpadle a pumpováním také zablokuje ventil do polohy otevřeno permanentně, což zase nemusí a většinou se tak stane že olej proletí přes těsnění olejového filtru. 2x jsem se s tím setkal.
Jsou to samozřejně až ty poslední scénáře, postupovat podle již zmíněných reakcí, od jednodužších po složitější.
Pokud je to moderní motor s ŘJ tak se v tomto případě sám ohlásí chybou a nepustí motor do vyžších otáček. Oblokování ŘJ která chrání motor před poškozením.
