Pietro
Nejnižší otáčky na rychlostní stupeň?
Zdary všem. Pánové věděl by někdo jaký jsou nejnižší otáčky, který ještě neničí motor při jednotlivých rychlostních stupních u 406 2,1 turbodieselu (ne TDi pouze u TD). Někdy tam třeba nejde ještě dát jedničku a je nutný jet na dvojku, nebo zvládne bez problému na pětku 50 - 60 km rychlost v obci? Přijde mi, že motor to zvládá, ale je to tak? Díkes
Guest Cabrio
Guest Cabrio
jednicky slouzi pouze k rozjezdu a pri jizde uz tam nejde vetsinou vubec zaradit. U me 306ky to tak je delany ze nedam vubec jednicku pri jizde nebo to uz musi byt min jak 10Km/h nebo tak nejak proste uz spis jedu krokem
Jak psal cabrio a jak říkají učitelé v autoškole jednička slouží pouze k rozjezdu :-), mě v 306 tam jde jednička taky maximálně tehdy když jedu šnečí rychlostí. Jinak pětku tam řadím tak v 70, pokud chci ty kamna trochu rozjet tak jí tam dávám až tak v 90. Otáčky ti neřeknu protože když se podívám na palubovku kolik mi to točí, tak mi budík říká že prej půl devátý ..... :-)
Jedničku používam na rozjezdy do kopce... jinak všechno bere dvoják.... ale u dieselu to bude trochu jiný. Co jsem jezdil s dodávkou tak jí nízky otáčky vůbec nevadili a ve městě jsem na tu 5 jezdil s přehledem těch 50-60km/h
PPP    0
Ja teda nemam pezota, ale ked prechadzam doma cez opitych policajtov (dost novych este nezatlcenych do asfaltu), tak to na dvojku uz pekne detonuje a tak radim jednicku a kedze mam synchrony uz pekne vybehane, tak radim vsetko okrem patky (a spiatocky :))) ) s medziplynmi a preto zaradim bez problemov jednicku aj pri 20tke :).
Odporucam zistit si optimalne otacky pre dotycny motor a drzat sa v nich. Vtedy je aj nizka spotreba aj nizke opotrebovanie. Do kopecka ich pridat z kopecka mozno ubrat.
moje 1,5D zkousne tohle:
1st. 0-15kmh
2st. 15-25kmh (klidne i 70kmh)
3st. 25-40kmh
4st. 40-50kmh (120kmh)
5st. 50-175kmh ... :cool:
(vse na rovince)
a otacek mam pul devate ... :D
[Editován dne 19/6/03 ajsik]
Pak to má na těch silnicích nějak vypadat, když už sou někteří řidiči líný i koukat a orientujou se jak netopíři co Štefane? :D // Každej zkušenější řidič by to tak nějak měl mít ošahaný a netejrat motor na 5 při 50 do kopce i když je to na rovince v pohodě. Optimální otáčky diselu jsou kolem 2000 a tam se snažím většinou vejít.
Ajsik: neřikej že jezdíš s traktorem na 2 klidně i 70:o:o a pokud jo tak ti pěkně proměřuje tachometr.Dy? Mi16 jezdí na 2 90.Ale tam se to točí, tam to jede.
Hics mrkni do fora servis komu znás jde otáčkoměr :D jezdim tak nějak to už člověk pozná kdy ma motor dost a chce podřadit nebo obráceně ;)
Jindro proč hned traktor jenom proto když někam pojedu budu to mít o polovičku levnější než s mičkem a co tím chtěl básník říci že mičko jede na 2 90 moje ropátko jezdí slušně a to nemám turbo :P:P:P:D
[Editován dne 20/6/03 Stefan]
No jo chlape! , jenže my máne ropáci a tak nás ty auta nezfackujou, když trochem podtočíme :)
Guest 206WRC
Guest 206WRC
snazici se vyskocit z podkapoty za blazeovaneho vyrazu majitele, kteremu se konecne dostava zadostiuceni, ze ta mrcha co zere benzin konecne dostava poradne do tela....
jinak: kamarad ma cca 80letyho dedu, kterej jezdi s ospoilerovanou rudou 306 na elektronech/mam pocit ze je to 1.6i/.... ten je schopnej jet na 5ku i 30cet a do kopce /a jeste srazit s temnym brublanim cyklistu, kteryho vyhlizel s usmevem uz hodinu/... takze mate co dohanet
Stefan: ja nemám nic proti traktorom. je to každého věc, ale mi to nějak nepřirostlo k srdci. A kdyby mě trápila spotřeba , tak si nekupuju turbo, ale porídím si ropaka a vyřazuju z každého kopce.Jednou do toho dospěju, ale to už budu počítat důchod. Takže benzínu zdar a točit, točit, točit.:D:D
no ja jazdim v meste na 5 tke v pohode , ale akonahle idem menej ako 60km/h tak tam radsej dam 4ku .Niekedy na semaforoch je to ale trosku ine , najma ked na mna niekto mrkne ze ci ideme :D:D:D to je potom asi takto :
1 - 0- 30/40
2 - 30-69km/h (viac nejdem lebo potom je uz pokuta :D:D:D)
potom tam supnem rovno 5 a idem tych 60-65 km/h . A ked pozrem na otackomer tak tie to niededy ide az na tych 9h30min :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
To Jindra:
nevim jak MI16tka ale s 306tkou(1.4 i) muzu jet 90kmh na dvojku a mam 6500ot/min, no a ten diesel ma nejvetsi vykon pri 4000 ot/min a kdyz meri emise tak ho vytoci na 5000ot/min.
A tachometr nepodmeruje protoze jsem to testoval na tech prenosnych radarech co ti ukazou kolik jedes ... :D:D jel jsem dle tacho 65 a na radaru 63. A pak jeste jednou pri 90kmh a radar 85 - takze bezna odchylka.
napr. v patek jsem na 1cku jel 40 ale to uz protestoval :cool:
