tomn Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Když zamknu auto (P206, 1.9d, 6/2000) dálkovým ovládáním znovu se sám odemkne. Někdy to při jízdě hlásá akusticky, že jsou otevřené dveře a nezhasíná vnitřní osvětlení. Nevím kde hledat. Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honzin Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Mě to dělalo něco podobného a chyba byla v příjimači signálu - zkondenzovala voda mezi třemi tranzistory co přijímají signál z dálkáče a pořád dávaly povel k odenčení. Stačilo rozdělat a vysušit. (měl jsem to teda na 406 - přijímač uprostřed střechy nad hlavou). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rom Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Já si spíš myslím že nemáš dobře dovřené dveře. A nasvědčuje tomu i to osvětlení který ti nezhasíná. Mě to u p306 vždy samo odemkne kdyš nemám dovřený dveře. Nevím přesně jak to tam je dělaný ale šel bych po koncáku nebo zámku dveří. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 15. listopad 2006 Sdílet Odesláno 15. listopad 2006 Původně zaslal: tomn Když zamknu auto (P206, 1.9d, 6/2000) dálkovým ovládáním znovu se sám odemkne. Někdy to při jízdě hlásá akusticky, že jsou otevřené dveře a nezhasíná vnitřní osvětlení. Nevím kde hledat. Díky za info. Vadný senzor otevření dveří... to je všechno... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 Ahoj.Tak jednoduché to asi nebude.Již delší dobu s tím zápasím:otevřené dveře mi to občas hlásí a stropní světla jsou zhaslá - v tomto případě nelze zamknout.U mě jsou třeba na zadních posuvných dveřích na straně sloupku tři dotykové plošky a jeden \"cuplík\"který při zamačknutí zhasne.Všechny čtyři dveře tak lze \"ručně\" odzkoušet.Minule jsem dotykové plošky očistil lihem a dalo to chvíli pokoj.Včera jsem zas nezamkl.Tak jsem tentokrát rozebral stranu na zadních dveřích: tam jsou kontakty,které jsou na pružinách.Celé jsem to musel rozloupnout,protože to je lepené.Vnitřek obsahuje (u mého P806) čtyři válečky z mosazi,které po stlačení najedou mezi dvě packy.Bylo to zelené od měděnky.Tak jsem to vypucoval,opět slepil kryt alkaprenem.Použity jsou jen dva válečky a konektor odvádí do dveří jen dva dráty.Po složení a zavření dveří zase lze zamykat.Co je ale ve dveřích a jak je to tam zapojeno,nevím,protože jsem nepřišel na to,jak sundat kliku stahování okna.Pokud mi někdo poradí,jak kliku bez poškození sundat - sundám tapecírunk a snad přijdu na to,proč !!Opakuji,vedou tam jen dva dráty. V případě tomn to bude asi chtít dveře jen doladit.P806 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 vadný zámek dveří, nejčastěji levých zadních, cena cca 2000 kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ddája Odesláno 16. listopad 2006 Sdílet Odesláno 16. listopad 2006 Nám to dělalo taky.Zatékalo nám přes střešní okno, voda se dostala k přijímači ( ve střeše u zpětného zrcádka). Těsnění jsme ošetřili řádnou dávkou regumu a snad .........je to ready. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
