ajven Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 Servus dríči, otec má problém s diaľkovým, neotvára,nezatvára a ja si už neviem s ním rady. Pozrel som si všetky príspevky tu na fóre o tom a chcel by som si niečo s Vami objasniť. Priladám fotku jeho ovládania. Je to infra ovládač? Lebo nikde tam nevidím ledku ako na ovládačke na TV. A ak je to rádiové tak potom zase som mu nevidel pri zrkadle hore na skle snímač. Ten by mal byť tam, nie? Alebo sa mýlim? Poraďte mi díky. Info pre Vás: batéria vymenená. Predtýmmu to otváralo len zblízka, nie na diaľku. [upravil dne 12.11.06 ajven] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raspa Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 Já teda měl infra , na klíči ledka je , snímač to mělo u prostředního \"zpětného\" zrcátka , taky si to otvíralo kde chtělo a pak klíč odešel uplně , výměna na rádio signál a otvírá to kolem 20 možná i víc metrů a spokojenost, ale otec má 206 na infra a ledku jsem na ovladači taky neviděl - no možná jsem jen slepej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 daj este fotku z druhej strany prestalo to fungovat po vymene baterky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 z ktoreho roku je auto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raspa Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 tak jsem to vyfotil - já měl tento klíč je to infra, teď používám obyč klíč + přívěšek [upravil dne 12/11/2006 raspa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 12. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 Původně zaslal: P607Olda daj este fotku z druhej strany prestalo to fungovat po vymene baterky? Auto 2001, 1,9d. Z druhej strany nič nie je. Inak má dve tlačítka jedno väčšie druhé menšie /na fotke nie sú vidno/ len mikrospínače. Prestalo to fungovat uz pred výmenou baterie. Tu sme vymenili pre istotu. Obe sme premerali voltmetrom aj u hodinára. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 12. listopad 2006 Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 Původně zaslal: ajven Servus dríči, otec má problém s diaľkovým, neotvára,nezatvára a ja si už neviem s ním rady. Pozrel som si všetky príspevky tu na fóre o tom a chcel by som si niečo s Vami objasniť. Priladám fotku jeho ovládania. Je to infra ovládač? Lebo nikde tam nevidím ledku ako na ovládačke na TV. A ak je to rádiové tak potom zase som mu nevidel pri zrkadle hore na skle snímač. Ten by mal byť tam, nie? Alebo sa mýlim? Poraďte mi díky. Info pre Vás: batéria vymenená. Predtýmmu to otváralo len zblízka, nie na diaľku. [upravil dne 12.11.06 ajven] já mám ten samej ovladač a taky tam ledku nemám a senzor je na skle pod zrcátkem a pokavaď vyndáš baterku(z ovladače)tak ho musíš znova aktivovat.zapneš zapalování na 2hou polohu a procvakáš oba knoflíky na ovladači pak vypneš zapalování a mělo by to chodit.tak sem to dělal já. pokavaď to nepude tak si nech někde zkontrolovat jestli ovladač vysílá a přijímač přijíma. [upravil dne 12.11.06 Medion] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 12. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2006 Servus Medion, som rád že sa ozývaš. Presne taký istý typ auta a farbu otec má. Skúšal som ich synchronizovať ale kľuče som väčšinou skúšal dať iba do prvej polohy. V druhej sa zapínaju aj žhaviče teda myslíš do tej?že? Tak v tej som tiež skúšal mačkať oba gombíky a nič. A teda keď bola batéria dobrá aj predtým ako potvrdil test na voltmetri tak typujem na chybu v prijímači alebo vo vysielači. Ale kde je ten prijímač v aute? Pod spätným zrkadlom otec nič nemá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 13. listopad 2006 Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 Původně zaslal: ajven Servus Medion, som rád že sa ozývaš. Presne taký istý typ auta a farbu otec má. Skúšal som ich synchronizovať ale kľuče som väčšinou skúšal dať iba do prvej polohy. V druhej sa zapínaju aj žhaviče teda myslíš do tej?že? Tak v tej som tiež skúšal mačkať oba gombíky a nič. A teda keď bola batéria dobrá aj predtým ako potvrdil test na voltmetri tak typujem na chybu v prijímači alebo vo vysielači. Ale kde je ten prijímač v aute? Pod spätným zrkadlom otec nič nemá. máš dešťovej senzor? když koukáš zepředu na přední sklo tak je na zrcátku jak senzor tak přijímač.viz foto: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 13. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 Servus Medion, otec tam praveze nema dazdovy senzor. Asi nema taku vybavu ako ty. Tak neviem kde mu ho hladat. Som z toho paf. Ja viem kde ho mam na mojej 406ke ale kde ho ma on schovany?:myslim Mozno bude vediet niekto iny. cafte fsetci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 13. listopad 2006 Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 no pak taky bejvaly v autě u stropního světla.tak kdyžtak mrkni tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raspa Odesláno 13. listopad 2006 Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 13. listopad 2006 Sdílet Odesláno 13. listopad 2006 co to vymejšlíte z apsycho ? To je normální radiová dálka a radiová dálka NEMÁ naopak proti IR viditelný snímač. Čili tohle je novější klíč s radiema a včetně ima. Tu malou černou kostičku neztrať, jinak už nikam nepojedeš. Chodilo to před tím normálně, nebo to nechodí od začátku ? Jestli to před tím chodilo, tak vyměň baterku, pak vrazíš klíček do zapalování, otočíš do druhé polohy, zmačkneš na 10 vteřin, pak ještě jednou, vypneš zapalování a dvakrát zamkneš a odemkneš auto.. postup byl tuším jiný do R.V. 2001 a od r.v. 2001, tak zkus trošku pohledat. Snímač a jednotka na IMO je ve středovém tunelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 9. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2006 Původně zaslal: vector co to vymejšlíte z apsycho ? To je normální radiová dálka a radiová dálka NEMÁ naopak proti IR viditelný snímač. Čili tohle je novější klíč s radiema a včetně ima. Tu malou černou kostičku neztrať, jinak už nikam nepojedeš. Chodilo to před tím normálně, nebo to nechodí od začátku ? Jestli to před tím chodilo, tak vyměň baterku, pak vrazíš klíček do zapalování, otočíš do druhé polohy, zmačkneš na 10 vteřin, pak ještě jednou, vypneš zapalování a dvakrát zamkneš a odemkneš auto.. postup byl tuším jiný do R.V. 2001 a od r.v. 2001, tak zkus trošku pohledat. Snímač a jednotka na IMO je ve středovém tunelu. Servus Vector, ozývam sa podlhšej dobe ale stále to nefunguje. Píšem ti odpovede, že normálne to išlo predtým až do vtedy kým otec nevymenil baterku. On si myslel, že odišla, ale nová tiež nepomohla. Takže sme obe zmerali na voltmetri a boli obe dobré. Takže niečo sa muselo posrať v aute. Mňa len zaujalo, že otec nemá pod späťákom čočku na príjem ak je to rádio, preto som si myslel, že je to infra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 9. prosinec 2006 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2006 Původně zaslal: vector co to vymejšlíte z apsycho ? To je normální radiová dálka a radiová dálka NEMÁ naopak proti IR viditelný snímač. Čili tohle je novější klíč s radiema a včetně ima. Tu malou černou kostičku neztrať, jinak už nikam nepojedeš. Chodilo to před tím normálně, nebo to nechodí od začátku ? Jestli to před tím chodilo, tak vyměň baterku, pak vrazíš klíček do zapalování, otočíš do druhé polohy, zmačkneš na 10 vteřin, pak ještě jednou, vypneš zapalování a dvakrát zamkneš a odemkneš auto.. postup byl tuším jiný do R.V. 2001 a od r.v. 2001, tak zkus trošku pohledat. Snímač a jednotka na IMO je ve středovém tunelu. Ak to dám do druhej polohy, potom ktoré tlačítko stlačiť na 10sek ? To váčšie alebo menšie? Ja som z toho paf. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chechet Odesláno 11. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2006 Původně zaslal: ajven Ak to dám do druhej polohy, potom ktoré tlačítko stlačiť na 10sek ? To váčšie alebo menšie? Ja som z toho paf. myslim, ze mas stejny problem jako jsem mel ja. baterka byla dobra, synchronizace nepomahala, z nefunkcnosti jsem podeziral klic i RJ. cely zadrhel byl ale v tom, ze klic se s RJ nejakym zahadnym zpusobem \"rozesel\" a bylo nutne jej znovu naprogramovat. k tomu je potrebna karta s kodem a autor. servis pežó. ted mam DO na dvou klicich, pac me naprogramovali i klic, ktery jsem si sehnal, kdyz jsem si jeste myslel, ze muj origo je nefunkcni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
