MPavel
Ostřikovače světel
Zdravím. Mam dotazíček zda mam opravdu ostřikovače světel? Krytky na nárazníku mam, ale nenašel jsem žádné ovládání ani v manuálu jsem nic nenašel. Asi to bude jen příprava na jejich zabudování nebo je nějaký fígl na jejich ovládání?
Díky.
Zkus ostřikovat při zapnutých světlech. Tlakem kapaliny vyjedou trysky.
Jinak, moje zkušenost: ostřikování světel dost odchází, jednak praská čerpadlo (musí vyvinout tlak pro vysunutí pístů), a jednak písty jsou choulostivé na zmrznutí (nános sněhu zvenku, atd.) Žere to strašně moc kapaliny, takže momentálně jezdím bez ostřikovače světel - raději si častěji ostříknu sklo. V noci teď nejezdím, takže OK.
[upravil dne 11.11.2006 P607Olda]
Funkční je to při zapnutých světlech a zároveň při ostřikování čelního skla. Páčku přitlačíš k sobě a po 1-2s vyjedou dvě trysky na přední světlo. Obsah nádržky na ostřikovače je cca 9,5litru. Při častém používání, obsah nádržky brzy zmizí. Mám vyzkoušeno, že při ostřikování pouze předního čelního skla stačí je lehce přitáhnout páčku. Krytky ostřikovačů předních světel jsou přímo na nich zasunutý. Stačí opatrně vytáhnout krytku a vyjedou i trysky.
Tak jsem to zkoušel. Páčku jsem držel přes 5s a nic... Zkusil jsem je tedy vysunout růčo zda tam opravdu jsou. Jsou tam, ale nevím zda jsou ty trysky sami o sobě v pořádku. Nemůže být někde přerušená hadička?
Kdyby byla přerušená hadička, tak bys měl pod autem pěknou louži, protože to čerpadlo je velké a výkonné. Pokud by se točilo, tak bys to slyšel - zkus - ostřikuj a přitom zapni světla - jestli uslyšíš dvě čerpadla místo jednoho.
Ale myslím, že spíš bude čerpadlo v háji, anebo pojistka nebo kablík, anebo (jako to teď mám já) je tam místo čerpadla špunt.
Jo světla jsem měl zapnutá...
Hmm. Zvuk dvou čerpadel jsem nezaznamenal, nikde nic neteče takže asi opravdu čerpadlo v nejlepším případě pojistka :nevim
Párkrát se mi stalo, že ostřikovače přestaly fungovat, stačí vyměnit pojistku (teď Ti ale nenapíšu kterou, podívej se do manuálu, nemám ho u sebe).:super
Původně zaslal: Igor
Včera večer jsem se ještě díval do manuálu, ale nenašel jsem v něm žádnou pojistku na ostřikovače.... Mimochodem, kdyby byla špatná pojistka tak by nejel i ostřikovač čelního skla nebo to je oddělený?
Pls napiště mi čislo pojistky v manuálu jsem opravdu nic nenašel... Díky.
V manuálu pro 406 r.v.1996 je to pojistka číslo 5, 10A - Ovladač seřízení výšky světlometů, ovládání ostřikovačů světlometů, světelná kontrolka potkávacích světel na přístrojové desce.
Bohužel nejsou... Zkoušel jsem najít ty čerpadla a nenašel. Mam podezření že jsou pod takovým plastovým krytem pod světlami, jenže to by bylo potřeba jednak zvednout auto a jednak rozdělat \"půlku\" předku takže to nechávám být a vyřeším to na příští zimu... Apropo pojistky mam všechny v pořádku... Místo toho se mi ucpal z pohledu řidiče jeden ostřikovač na levé trysce pro čelní sklo.... Asi abych nevyšel ze cviku.... :D
Původně zaslal: MPavel
kdyby se ti ta tryska nepodarila vycistit, kup si v peugeotu novou, prodavaj se po dvou a stoji asi 90 Kc
Jinak k nadrzce a cerpadlu se dostanes nejlip po demontazi praveho predniho kola + nasledne predni casti plastoveho podbehu kolem kola, drzi to asi na 4 TORX sroubech,
Původně zaslal: Ferry
Díky za typ. Já bych byl schopen kvůli tomu rozmontovat celý nárazník.... :D
