406 HDi turbo
djudas
Premyslim o koupi Peugeta 406-tky SW. Je to rok 1999, 2.0. HDi, zatim si ale nejsem jistej jednou veci. Pri prohlidce jsem videl unik z predchladice pro turbo, a zda se ze je tam i olej. Auto samo o sobe moc netahne, coz nemuzu primo porovnat.
Osobne tomu moc nerozumim, a proto by jsem vas rad pozadal o radu. Dle znamych je podezreni na spatne turbo. Nemate s tim nekdo zkusenosti? Pripadne nevite kolik by stala oprava turbicka? nove turbicko?
Diky moc za vsechny odpovedi...
Původně zaslal: djudas
Procital jsem si forum a jsem trosku moudrejsi... I tak kdyby jste mel nekdo nejakou radu, velice ji uvitam...
Trosku jsem se unahlil s vytvarenim tohoto dotazu, rychlejs psal nez cetl :-)
No to poslední dobou zdá se většina lidí...
Jak si asi zjistil, větší únik oleje do IC je způsobený netěsností hřídele turbodmychadla. Nejčastěji na ja vině nekvalitní olej a vypínání motoru hned po zátěži.
IC stojí nový docela ranec, přesto sem ho spravovat neviděl, většina raději sežene něco z vraku, než by věřili tomu, že se to dá zalepit.
Kontrola plnicího tlaku turba se dá udělat i přes jednoduchou diagnostiku a nezabere příliš času. Lépe je na tom silnější verze motoru, prootže má čidlo plnicího tlaku.
Kde repasovat turbodmychadlo, jaké jsou možnosti a ceny si tu jistě vyhledáš.
Jestli máš pocit, že sem něco řekl špatně, nebo potřebuješ ještě další info, které tu najít nemůžeš....
