cvakání při odmrazování
Guest pepehoho
Guest pepehoho
zdarec, prosím o reakce jestli je normální, aby při zapnutí odmrazování zadního okna něco začalo cvakat jako spínání relé (někde pod volantem, asi v místě kde jsou pojistky a relátka). Předpokládal bych že by měla svítit pouze kontrolka vedle tlačítka a jinak klid, nebo se mýlím? (auto nemám dlouho ještě jsem s ním v zimě nejezdil) Dík
  • 2 weeks later...
Cvakne tam jak uz bylo receno pri zapnuti kdyz sepne relatko, kde presne je to nevim,ale asi nekde tam co popisujes. Cvakne to pak jeste jednou a to kdyz to relatko rozepne kdyz uz je odmrazeno... jestli ti tam v tom nejak nepravidelne cvaka (treba po zapnuti) tak to normalni neni a pravdepodobne bude neco s relatkem, nebo s napajenim toho relatka, nejakej zkrat nebo neco... to uz je na elektrikare pokud se v tom nevyznas... a nebo hura do servisu...
