jozo66 Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 Zdravim mam problem s centralom zamyka a odomyka ako sa mu zachce.Nemate niekto zapojenie pinov v hruske v soferovych dverach lebo kable som preletoval ale potrebujem zistit ktory kabel zamyka a ktory odomyka.Dik.Mam 306 1.9SRDT 95. [upravil dne 9.11.06 jozo66] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medion Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 a koukal si na kabely co vedou mezi dveřma a sloupkem v tý gumový hadici.většinou se tam zlomí Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozo66 Posted November 8, 2006 Author Share Posted November 8, 2006 ano ved pisem ze kable som preletoval a teraz ma napadlo ze to moze byt aj mikrospinac v serve len druha vec ako ten motorcek dostat von z dveri.Malo by to byt seriovo montovane centralne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medion Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 a klíčem si zkoušel zamikat a odemikat,jestli ti to chodí a jestli to zavírá všechny dveře(klíčem)jestli to klíčem chodí tak motorek by měl bejt ok(si myslim) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozo66 Posted November 8, 2006 Author Share Posted November 8, 2006 prave preto to typujem na ten motorcek lebo ked zamknem klucom zamkne vsetky dvere ale v zapeti ich odomkne a zasa zamkne a toto spravi viackrat po sebe tak neviem... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Medion Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 hmm tak to asi fekt vypadá na ten motorek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pajda Posted November 9, 2006 Share Posted November 9, 2006 Pokud to z jedné strany jde zamknout bez problémů a z druhé strany to při zamknutí nebo odemknutí svaká, tak by měl být špatný jeden motorek. Když ho odpojíš, tak se (až na ten odpojený zámek) to bude chovat správně. Koupit nový zámek (motorek) podle konstrukce na autě. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozo66 Posted November 9, 2006 Author Share Posted November 9, 2006 Takze som sa dnes na to este raz pozrel a nakoniec som zistil ze je v haji ten mikrospinac.Jednoducho som prerusil kabel z motorceka ktorym ovlada mikrospinac central (je to zeleny drat s bledozelenymi bodkami) a mam po probleme,akurat mi nebude zamykat vsetky dvere ked zamknem klucom ale to zariadi alarm takze spokojnost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
