Fusion Odesláno 8. listopad 2006 Odesláno 8. listopad 2006 Teďka sem najížděl na nájezdy abych si vyměnil olej a postřehl sem zajímavou věc. Už se mě tohle stalo nedávno na křižovatce do kopce ale myslel sem že to je mokrou silnicí. Spojka jakoby nepravidelně zabírá. Povolil sem trochu, auto se rozjelo, jak najelo na nájezd do půlky tak zůstalo stát, povolil sem spojku o milimetr a zabrala tak, žeproklouzlo kolo na nájezdu. Prokluzující spojka to podle mě není protože sem ji měnil i s lankem před cca 30tis. a pamatuju co prokluzující spojka dělala, tohle je jiný. Jednoduše nezabírá pravidelně, chvili nic a pak zabere zas moc. Může to být nějakým nastavením lanka? Kdysi mě někdo řikal že to lanko je \"samonastavovací\". Taky je divný to, že když je spojka úplně nahoře a lehce o ní opřu nohu, je tam takový místo prodlevy, mačkám dál a hnedka je cítit trochu jinej odpor. Teď mám na mysli čistě jenom pedál. A dělá to od dobý co mě to tenkrát měnili. Doufám že to jde pochopit, blbě se to popisuje. Díky za rady. Citovat
Trnkoš Odesláno 8. listopad 2006 Odesláno 8. listopad 2006 Možná bych koukl na páku co vede do převodovky,bývá uložená v silonovém futru,tak jestli neni přidřený,to by stačilo něčím prostříkat. Nebo že by chtělo promazat lanko?Ale jestli má 30 000km tak by to bylo trochu divný Citovat
Fusion Odesláno 9. listopad 2006 Autor Odesláno 9. listopad 2006 Zkuším to pošplíchat WDčkem a dám vědět jak to dopadlo. Je pravda že je to jakoby se ta páka spojky přímo na převodovce hýbala cukaně. Citovat
