Leo
Podivné chování stěračů
Při včerejší jízdě v dešti se mi asi po deseti kilometrech při přepnutí stěračů na automat stalo, že se vypnuly a už je senzor nezapnul. Když jsem se přepnul na souvislé stírání, tak to chvíli fungovalo a pak se také vypnuly (dokonce v libovolné poloze). Nakonec (po 140 km) to dospělo do konstantního stavu, že ve všech polohách (jedno setření, automat, pomalu, rychle) se sklo devětkrát setře a stěrače se zastaví v libovolné poloze. další spuštění se vyvolá pohybem páčky na libovolnou stranu (dokonce ani poloha vypnuto stěrače nevypne a devětkrát setřou).
Setkal se s tím už někdo? Ze starších příspěvků mám tip na zoxidované kontakty motorku stěrače a vodu v něm, ale přesně toto chování zatím nikdo nepopisoval. Děkuji za pomoc (uvidím co to bude dělat dnes v poledne).
Tady mne právě nesedí ta pravidelnost, že v každé poloze páčky to vždy setře devětkrát a někde zastaví (připadá mi to jako nějaký nouzový režim, aby člověk mohl v dešti vůbec dojet:)).
určitě to bude někde v kontaktech nebo v porušeným káblíku. Mrkni na motorek a kontakty na něm , jak ti radí komisar ...
kua kua chlapi, mna serie to ze sa blizi zima a minuly rok ked som prvykrat toto auto /406/ tak som zistil ze stierace su umiestnene velmi dole na skle a potom mi tam mrzne pocas jazdy v mrazivom dazdi alebo snehu lad. Predtym sóm mal vzdy na aute stierace vyssie na skle a to potom boli na ohriatom skle od kurenia, t.j. kurenie ohrievalo sklo a na teplom skle stierace nemrzli ale v pohode stierali. Stretli ste sa s touto chybou aj vy? :myslim:myslim alebo to robi len mne?
Původně zaslal: komisar
jedná se o tuto svorkovnici
Děkuji, o víkendu to vyzkouším rozdělat.
Jako logické vysvětlení vidím to že je problém ve spojení počítače s čidlem pozice stěrače (pokud tam je, ale asi by mělo, když se relátkem řídí vypnutí a tím i dolní poloha stěrače) a tak si počítač pořád myslí, že stěrače ještě nedoběhly do konce a tak je po určité době raději vypne.
Potvrdzujem, mal som presne to iste na starej P406 (1999), pomohla len vymena motorceka, konektor bol OK, s motorom som vtedy nemal cas sa hrat. Zdalo sa mi akoby blbol \"dobehovy kontakt\" (spomienky na skodovku) :D
Dobrá věc se podařila,
s největší pravděpodobností byl problém v předání informace z motoru do počítače o spodní pozici stěračů. V schématu je to značené jako relátko, v praxi je to měděný plíšek nalepený na umělohmotném ozubeném kolečku. Po plíšku vlivem otáčení jezdí dva kontakty, které se v jednom okamžiku vodivě spojí (prostě klasický dojezd).
Oprava:
- Vyndání motoru s táhly (oddělat stěrače, povolit plastový kryt u skla a oddělat plastový kryt nad motorem).
- Oddělání plastové černé krytky (na jedné straně je jakoby zalitá, tak opatrně).
- Odšroubování malého šroubku držící tu zalitou věc vedoucí k vlastnímu motoru.
- Odšroubování čtyř šroubů, které drží víko nad převody.
- Oddělání víka (napřed šroubovákem vypáčit, aby se uvolnilo přilepené těsnění, potom tu zalitou věc trochu oddálit a víko opatrně nadzdvihnou a podsunout). Protože jsou všechny dráty zalité, tak se musí vhodně natočit, aby byl ke všemu dobrý přístup.
- Na ozubeném kole jsem očistil plíšky (nevypadalo to nijak špatně), očistil a napružil kontakty na víku.
- Montáž v opačném pořadí (před nasazením víka jsem místo původního těsnění použil trochu tmelu, aby se dovnitř nedostala vlhkost a také jsem na jedné straně utěsnil tu černou plastovou krytku).
Ihned po připojení začaly stěrače fungovat normálně a včera jsem s nimi hodinu jel a vše OK.
Pro názornost se pokusím připojit již zveřejněnou fotografii od kolegy, kde jsem červeně vyznačil co se má odšroubovat (na pořízení vlastních fotografií jsem zapomněl).
Všem děkuji.
