P106 1,6D občas nejde zařadit
Peetan
Ahoj,
občas se projevuje problém - nejde zařadit žádná rychlost. Prostě nic tam neskočí, ani po vyšlápnutí spojky. Udělá to jednou za čas, pak se po dlouhem kvedlání tam něco povede a pak už to zase jde. Laicky si vysvětluji 2 možné problémy - mechanismus řazení nebo převodovka. Na mechanismus řazení to nevypadá, nasucho tam jdou všechny kvalty cvak cvak a pokud jde řadit, tak taky OK. Spíš jakoby se něco seklo v převodovce. Nemáte nějakou zkušenost - není to nějaká typ. závada ? Nerad bych hned někam dával převodovku na rozebrání, ale jelikož se závada projevuje sem tam (samozřejmě na křizovatce a v dopravní špičce :-) ) asi bude těžké to jinak diagnostikovat. Díky za odpověď
jo spojka bere pomerne dost dole, díval jsem se na to stelování - je to pod akumulatorem - nic moc tam není videt - podle mne je konec spojkoveho lana uchycen v drzaku a pohybuje se na pace spojky konec bowdenu - tam by se to teoreticky mohlo nastavit. mozna tam bude lepe videt, az se vyjme akumulator. Dalsi pokus bude priste :-)
no není to zrovna naopak ? Opotřebovanou spojku je nutné povolit. Pokud spojka zabírá dole, má vystavovacíé mechanismus velkou vůli a je nutno ji přitáhnout. Apropo : nemá náhodou P106 nějakou samostavitelnou spojku ?
