pokorný306
bubnove brzdy??
chtel bych se zeptat prosim jak se serizujou zadni brzdy (bubnove),chtel bych to dat dohromady rucni brzda mi de hrozne vysoko a jeste se mi zda ze brzdi jen jedno kolo.je to 306 1,6 r.v.97 bez ABS
tak jestli mi nekdo povi jak a co stim provest???
rucka sa da dostelovat ale skor by som sa zameral na to jedno nebrzdiace kolo. podla tipu odhadujem ze to bude asi system bendix a okruh je do X tak ze ked nebrzdi jedna zadna t.j. zly brzdovy valcek treba vymenit neviem ci sa vnom nenachadza regulator tlaku to netusim ale ak bude tiect vymenit po pripade vymenit aj rovno zadne oblozenie ak bude opotrebovane. odvzdusnit nastavit rucku na cca 7 zube uz musi byt zabrzdena zadna naprava. ak som zabudol na nieco doplnte ma
rozdělat,vyčistit,měly by tam bej samostavy který seřizujou brzdy automaticky jak na nožní brzdu tak na ruční.já to měl u bejvalího taky zasra*ý a po vyčištění vše OK a proto timůže brzdit i to kolo míň
když schodíš bubem,tak to pod nim všechno důkladně vyčisti,zkomtroluj čelisti a lanko bych doporučil nový.a to že brzdí jedno kolo míň může bejt právě lankem(vytahaný)
Původně zaslal: Luig
a jak seřídím ručku když mám vzadu kotouče? nějak mi to nedošlo když jsem psal předchozí dotaz:)
hele to nevim ale taky by to mělo bejt automaticky.mám taky kotouče ale nějak sem to nepitval,pač mě to brzdí jak sviň-kola mě stojej na 5 zoubku(na asfaltě)
