Pískání při mírném zatočení kol vpravo
jindra73
Zdravím, jen jsem si během týdne všimnul, že když zatočím volantem trošku doprava , ozve se pískot - svištění někde asi od pravého kola...ložiska obě jsou měněny před cca. 5000km .Pokud volantem otočím o trochu více doprava, tak se svištění z pravé strany ztratí. Projevuje se to v rychlostech od 40-80km/h. Jinak mám hodně sjeté kotouče a píská mi napínák klínového řemene , ale tam problém asi nebude?
Asi vím, co těma kroužkama myslíš, už jsem to asi párkrát viděl, ale přišlo mi to, jako kus drátu namotanýho do těch drážek manžety a myslím, že to tam bylo kvůli tomu, aby ta manžeta neporupala v těch ohybech. Já na manžetě žádný kroužky nemam a nic pískacího se mi neozývá (teda kromě levý vnitřní deštičky, která je nějaká pošahaná) a nikdy jsem neviděl, že by manžeta pískala (ale neřikám, že to neni možný!) možná nějaký nekvalitní.
Kotouče(Ferodo 470kč/kus) i destičky(470pár) už mám koupené nové,ale sníh mě překvapil, tak to vyměním až o víkendu , jestli to staje a bude tepleji... píská napínák klínového řemene, když je auto v klidu a tak napnutí nepomůže, jen vyměnit napínák (prý stojí 800) tak to radši vydržím... No jinak kotouče jsou sjeté dost a ten u řidiče je zrezavělý a destička se dotýká plochou asi poloviční, tak je tam vyjetí drážka cca. 2cm a hluboká 2mm.No já teda brzdy moc nepoužívám, ono to stejně nikdy moc nebrzdilo...Ty kotouče jsou originál a je tam najeto 193 000km a je strhlý odvzdušnovací šroub na kole u řidiče , tak brzdí o dost víc kolo u spolujezdce , protože řidičovo kolo néé a néé pořádně odvzdušnit ( jde to vůbec, když je strhlý a zaslepený ten odvdušnovací sroub ?). Byl bych rád kdyby auto před zimou pěkně brzdilo :roll
jj mě to dělají taky kotouče ... je to tím rantlem na obvodu kotouče deska se tře o něj :-) na 306tce jsem hodil auto na hever shodil kolo, nastartoval a dal za jedna jedno kolo se ti točí a to na zemi sotjí. Vezmeš pilník a přiložíš na kotouč :-) a opiluješ tu hranu ... pak to samý na druhé straně a je klid ... ale pokud máš kotouče téměř v hájí tak je to zbytečné úsilí ...
