Ferry Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 no ja tam ted mam primej filtr, kterej jsem dal zaroven se svickama, predtim jsem tam mel originalni filtr box a nejsem si ted uplne jistej, ale myslim ze s nim to taky nechtelo jit nad 5000 otacek, takze je mozny ze to svickama vubec neni a je treba ucpanej ten katalyzator ( ve stredu tam zkusim misto tohodle dat vymlacenej kat, kterej mam doma a dam vedet jak se to projevilo ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BobyD Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 no pockej to ze ti to nejde nad pet tisic bude spis tim ze ti nestiha davat lpg mozna zanesenej filtrik u lpg ventilu a mozna je to tak nastaveny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 dela to uplne to same i na benzin, takze LPG z toho vynechavam, jinak na LPG chodil motor az na 6000 otacek bez problemu velmi ochotne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BobyD Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 tak to je divny jestli to dela az po prestavbe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 myslis prestavbu na plyn ? ta uz je hotova od roku 2001 a mam na tom najeto 60 tis km za tu dobu, bez jakychkoliv predchozich problemu, zitra tam zkusim dat stare svicky a otestuju jak se to bude chovat, pokud to bude stejne i s nima, budu chybu hledat jinde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starter Odesláno 27. listopad 2006 Sdílet Odesláno 27. listopad 2006 Bosh nedoporučuju, tydle svíčky se mi neosvědčily na žádnym z 14ti aut co sem měl, vždycky dávám NGK a super jinak LPG je na svíčky náročný, výměna max po 15 tis. km a nenech se zlákat spešl svíčkama na LPG od Brisku, větší šity sem v autě neměl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
noradek Odesláno 28. listopad 2006 Autor Sdílet Odesláno 28. listopad 2006 Jo taky jsem se nechal zlákat na svíčky brisk silbr (prý jsou dobrý) druhej den šli ven,škoda těch 200kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. listopad 2006 Sdílet Odesláno 29. listopad 2006 Tak panove problem vyresen, kdyz jsem tam dal zpatky stary svicky a chovalo se to stejne, zustalo mi uz jen podezreni na vysypanej kat, ktere se dneska rano naplnilo, kdyz jsem ho vyndal z auta, vysypal jsem z nej hromadu malinkych kousicku te mrizky a nekolik vetsich kostek. Kdyz jsem tam dal uz vymlacenej prazdnej kat, jede to ted zase jako driv a motor po seslapnuti plynu bezi plynule a velmi ochotne az k 6000 otackam s citelnym zrychlenim v celem spektru, predjizdeni je ted jedna radost Ty svicky Brisk jeste zkusim namontovat zpatky, jak se budou chovat, ale to az bude trochu vic casu. dam pak vedet. zatim dik za vsechny podnety Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 29. listopad 2006 Sdílet Odesláno 29. listopad 2006 Nejaka ceska firma vyrabi specialni svicky pro auta s LPG. Bohuzel si nevzpomenu na nazev. Davali to v autosalonu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. listopad 2006 Sdílet Odesláno 29. listopad 2006 Původně zaslal: f3Rd@ Nejaka ceska firma vyrabi specialni svicky pro auta s LPG. Bohuzel si nevzpomenu na nazev. Davali to v autosalonu... hmmm, studenteee, ale o tech se tu uz dobry tri dny bavime .jsou to ty svicky od Brisku v modelove rade Silver - cili se stribrnou elektrodou, ty jsou pro LPG, jak budu mit cas a vratim se ze zahranici, zkusim je tam jeste dat jak budou jezdit, ty moje popisovany problemy ale byly zpusobeny ucpanym katalyzatorem [upravil dne 29/11/06 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2006 Tak dneska, kdyz jsem vymenil katalyzator jsem zkusil dat opet ty nove svicky Brisk Silver DR15YS a zatim to vypada dobry, auto je zivy od volnobeznych otacek az po 6000, akcelerace plynula bez zaskubu, volnobeh taky, momentalne mam nastaven odtrh 0.5mm, tak jeste uvidim jestli se to projevi na spotrebe a dam pak vedet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 9. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2006 Původně zaslal: Ferry tak jsem vcera vymenil svicky, dal jsem tam Brisk DR15YS s nastavenou mezerou 0.7mm. Ale auto ted jede hur nez predtim Motor ma dost divnej, takovej kovovej pridusenej zvuk a dost blbe se vytaci, predtim sel krasne bez znatelneho poklesu vykonu az k 6000 otackam a ted ho tezko dostanu nad 5000. Musim nekde sehnat merku na svicky a zkusim nastavit asi vetsi mezeru, kolik mate vy ? [upravil dne 27/11/06 Ferry] teď se mi stalo téměř totéž.. Vyměnil jsem svíčky (měl jsem tam BOSH), vzduch. filtr, palivový filtr (protože to moc žralo..) no a dal jsem tam BRISK DR15YC, protože jiné neměli.. No a hned se mi zdálo, že motor na volnoběh vynechává více než vynechával.. (Mam P405 v katastrofalním stavu) Za jízdy se to potvrdilo, při jízdě na pětku to pod 2 tis otáček děsně škubalo.. Teď jsem namontoval zpátky ty staré BOSHe a je to zase OK.. TAKŽE BRISKY NEBRAT !!!! (možná si nerozumí s řídicí jednotkou nebo spíše s indučkou.. přitom parametry i odpor mají stejné) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 9. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2006 u me bezi v pohode, u me byly problemy zpusobeny ucpanym a rozpadlym katalyzatorem a ted si nemuzu stezovat, jede s Briskama dobre jak na benzin , tak na LPG Ono taky zavisi jakou nastavis vzdalenost elektrod, pokud budes mit moc velkou, nemusi to civka popr. kabely zvladat dodat takovy proud aby preskocila dostatecna jiskra k dobremu zapaleni smesi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 9. prosinec 2006 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2006 TAKŽE BRISKY NEBRAT !!!! (možná si nerozumí s řídicí jednotkou nebo spíše s indučkou.. přitom parametry i odpor mají stejné) Ešte dobre že už nemám benzín ale dízel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
