stalmik Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 No já jsem musel taky roztřihnout okraje když jsem vyndaval čerpadlo.. problém je v tom že jsem ani nemohl udělat onu elipsu:( mam tam takovou tu kovovou matici a ne plastovou.. Stejně ho musim vyndat ještě jednou a pořádně ho utěsnit nebo zjistit kudy mi to teče.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 no jo ty máš alepoň jak říkáš plast matici ale já tam mam tu kovovou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 25. duben 2007 Sdílet Odesláno 25. duben 2007 Tak koukám, že tohle soudruzi ve Francii nedořešili Na tohle bylo VW dobrý, skrz tu díru se dala protáhnout v pohodě ruka a celý to šlo krásně ven. Já mám teda naštěstí pod tou krytkou "jen" palivoměr, což je asi výhoda (naftu si sosá rotační čerpadlo samo), jen musim doufat, že se mi nepos..e, ještě venku nebyl. ajven: Jinak suprovej návod pro ostatní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirec.dk.406 Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 ja som ešte plnú nemal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 Původně zaslal: argoo Ma to vsak jeden hacik (plati pre moju P406), Ta diera v plechu je mensia ako plastove srobenie, ktorym je to cele prisrobovane. Trapil som sa s tym dost dlho, kym som pochopil, ze su len dve moznosti: dat dole nadrz a potom to vybrat, alebo noznicami na plech rozstrihnut plech na krajoch otvoru, aby sa zvecsila diera a potom vybrat. Tak som zvolil druhu, nadrz von sa mi zda dost velka dan za vycistenie sitka. Co mali ti francuzi zly meter??? na 309 to bylo stejne ,pruřez v kastli menší jak plast.matice. nůžky na plech to vyřešili Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 Původně zaslal: l.hrudka tak sem se dneska dozvedel ze je to nejakej novejsi typ co uz zase cerpadla v nadrzi nema [upravil dne 13/11/2006 l.hrudka] No nevim mam taky `02 jako ty, akorat 79kW a pod pravou zadni sedackou asi 13cm v prumeru cerna plastova zatka a pod ni podavaci cerpadlo, tak ti nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 asi by tam melo byt stazeno z http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smod=D9G&subgrp=29&unit=15A07A nadrz.bmp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 tohle je s fap, aby nekdo nebyl smutnej ,ze toho tam ma min Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lobosb Odesláno 27. květen 2007 Sdílet Odesláno 27. květen 2007 Caute aj ja by som tu skusil:roll len neviem ako mam povolit tu maticu.Rukou mi to nejde:myslim Matica je plastova.307 2.0HDI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
buml Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 jde musis ji tocit doleva pres celkem velkej odpor ( je tam nakej zub ci co) a pootocis ji tak o 35 stupnu a jde nahoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zipík Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Prodava se na to primo klic kterym to jde perfektne povolit:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zipík Odesláno 28. květen 2007 Sdílet Odesláno 28. květen 2007 Nevim kolik stoji jen jsem slysel,ze se da sehnat. Nez jsem zjistil cenu uz ho nepotrebuji:(Urcite se da udelat;); [upravil dne 28.5.07 Zipík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dafe Odesláno 5. červen 2007 Sdílet Odesláno 5. červen 2007 kladívko a velkej šroubovák a trochu tomu pomoct. Stačí málo a pootočí se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zipík Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 To jsem dělal a zničil jsem plastové víko a ještě to nešlo pořádně utáhnout a teklo to.Víc jak 40l jsem nemohl natankovat .Ne vždy pomůže kladívko a šroubovák;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Zipík To jsem dělal a zničil jsem plastové víko a ještě to nešlo pořádně utáhnout a teklo to.Víc jak 40l jsem nemohl natankovat .Ne vždy pomůže kladívko a šroubovák;) Ono taky záleží v jakých rukách to kladivo a šroubovák je... :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 6. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Dafe kladívko a velkej šroubovák a trochu tomu pomoct. Stačí málo a pootočí se Práveže tento spôsob by som vylúčil lebo to víčko je fakt dobre utiahnute a plast nevudrží prudké nárazy ako kov. Preto je lepšie použiť len ťah t.j. uchytiť to na dvoch stranách a točiť. Podobne ako majú hodinári ten kľúč na otváranie hodiniek. Stačí mať niečo podobné ako dvojramenný sťahovák na ložisko a ten len dotlačiť na maticu o tie zuby a potočiť.:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dafe Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 když do toho řežeš jako koudelka tak se nediv. Nikde nic neteče. Na to že to má 190 tis,tak v něm skoro žádnej bordel nebyl. Bylo zasraný asi tak půl centimetru čtverečního. Asi je to tim že sem tam nikdy nelil nic z kanystrů a poctivě si tankoval na firmě OMW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 6. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Dafe když do toho řežeš jako koudelka tak se nediv. Nikde nic neteče. Na to že to má 190 tis,tak v něm skoro žádnej bordel nebyl. Bylo zasraný asi tak půl centimetru čtverečního. Asi je to tim že sem tam nikdy nelil nic z kanystrů a poctivě si tankoval na firmě OMW po posledných správach z televíznych novín som rád že si lejem z kanistra. Tam aspoň vidím, čo sa zachytí na sitku. Z tej hadice nie je vidieť nič a potom šoféri ostali stáť už za pumpami:grr:nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zipík Odesláno 6. červen 2007 Sdílet Odesláno 6. červen 2007 Původně zaslal: Dafe když do toho řežeš jako koudelka tak se nediv. Nikde nic neteče. To:Kajvet,Dafe Škoda,ze už ho nemám přijel bych k tobě a velice rád tě viděl při činu a počítal ty zničené víka:D:xvul Pokud to tobě šlo buď jedině rád a nenavážej se do jiných.... [upravil dne 6.6.07 Zipík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
